当风扇开始工作时,喇叭出现wenwen的噪声可能是由于电磁干扰(EMI)引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 使用屏蔽线:确保喇叭和TPA3116之间的连接线是屏蔽线,以减少电磁干扰。
2. 增加滤波器:在TPA3116的电源输入端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。
3. 隔离电源:为风扇和TPA3116提供独立的电源,以减少它们之间的电磁干扰。可以使用一个DC-DC转换器为风扇提供12V电源,而TPA3116则从电池直接供电。
4. 增加接地:确保风扇和TPA3116的接地良好,以减少电磁干扰。
5. 调整风扇速度:如果可能的话,尝试降低风扇的速度,以减少电磁干扰。
6. 使用EMI抑制器:在TPA3116的电源输入端添加一个EMI抑制器,以减少电磁干扰。
7. 检查电源线:确保电源线没有破损或接触不良,这可能导致电磁干扰。
8. 重新布局:重新布局电路板,使风扇和TPA3116之间的距离尽可能远,以减少电磁干扰。
尝试这些建议,看看是否能解决喇叭的wenwen噪声问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路和组件,以找到问题的根源。
举报
