TLV320AIC34是一款高度集成的音频编解码器,支持多种音频输入和输出接口,包括I2S、TDM等。要将多路音频输入合成一路I2S输出,可以采用TDM(Time Division Multiplexing)方式。以下是具体的配置步骤:
1. 初始化TLV320AIC34芯片:
首先,需要对TLV320AIC34芯片进行初始化,包括设置I2C地址、配置GPIO引脚等。具体初始化方法可以参考芯片的数据手册。
2. 配置音频输入通道:
将4路音频输入分别连接到TLV320AIC34的四个ADC(模数转换器)通道。具体通道配置可以参考芯片的数据手册。
3. 配置TDM模式:
要将多路音频输入合成一路I2S输出,需要将TLV320AIC34配置为TDM模式。具体配置方法如下:
a. 设置寄存器0x01(Software Reset and Power-Down Control Register):
将位[7:0]设置为0x00,以启用芯片并退出复位状态。
b. 设置寄存器0x02(Clock Control Register):
将位[7:4]设置为0x01,以选择内部时钟源。
c. 设置寄存器0x03(Interface Control Register):
将位[7]设置为0x01,以启用I2S模式。
d. 设置寄存器0x04(Serial Audio Interface Format Register):
将位[7:4]设置为0x01,以选择TDM模式。
e. 设置寄存器0x05(Serial Audio Interface Control Register):
将位[7:3]设置为0x00,以禁用左对齐和右对齐模式。
f. 设置寄存器0x06(Frame Sync Control Register):
将位[7:4]设置为0x01,以选择帧同步模式。
g. 设置寄存器0x07(Data Format Control Register):
将位[7:4]设置为0x01,以选择16位数据格式。
4. 配置I2S输出通道:
将TLV320AIC34的I2S输出连接到目标设备的I2S输入。具体连接方法可以参考芯片的数据手册。
5. 配置第二个TLV320AIC34芯片:
如果需要使用两个TLV320AIC34芯片,可以按照上述步骤对第二个芯片进行配置。需要注意的是,两个芯片的I2S输出需要连接到同一个目标设备的I2S输入。
通过以上配置,TLV320AIC34可以将4路音频输入合成一路I2S输出。具体寄存器配置方法可以参考芯片的数据手册,以确保正确配置。
2. 配置音频输入通道:
3. 配置TDM模式:
4. 配置I2S输出通道:
举报
