TI论坛
直播中
李莉
8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]
请问tlv320aic23evm2评估板支持SPI通信吗?
  • tlv320aic23evm2评估板支持SPI通信吗?如果支持的话应该如何使用SPI来配置寄存器?以及23B的SCLK,SDIN,CS如何和SPI进行连接?
    非常感谢!
回帖(3)
李娜
2024-10-12 10:26:06
 您好,EVM也是支持SPI通讯接口的, jumper U7 是用来控制选择I2C还是SPI的,左边是SPI接口,右边是I2C接口。
如果选择SPI通讯的话,tlv320aic23 的SCLK, SDIN以及CS是和主控比如DSP的McBSP接口连接的。
举报
胡书琴
2024-10-12 10:26:17
如果DSP有SPI接口,可以和AIC23的SPI直接连接,如果DSP没有SPI,有McBSP接口,也是可以和AIC 23的SPI实现无缝连接的。
DSP有片选信号的话也是和AIC23的CS 直接连接的,CS低有效,所以如果和主设备进行通信的话,主设备会将CS拉低。 但是如果总线上只有一个从设备的话,CS直接拉低也是没问题的。 当多个从设备在总线上时,主设备想和哪个从设备通信,便将哪个从设备的CS拉低。
举报
温暖镜头
2024-10-14 18:09:19
是的,TLV320AIC23EVM2评估板支持SPI通信。TLV320AIC23是一款低功耗、高性能的音频编解码器,它支持多种通信接口,包括I2C和SPI。
要使用SPI来配置TLV320AIC23的寄存器,您需要按照以下步骤操作:
1. 连接SPI接口:将TLV320AIC23的SPI接口与您的微控制器或其他SPI主设备的相应引脚连接。通常,这些引脚包括SCLK(时钟线)、SDIN(数据线输入)、SDOUT(数据线输出)和CS(片选线)。
2. 初始化SPI接口:在您的微控制器或其他SPI主设备上,配置SPI接口的工作模式(例如,CPOL和CPHA)、时钟频率、数据位宽度等参数。
3. 编写配置寄存器的代码:编写代码以发送SPI命令来配置TLV320AIC23的寄存器。通常,您需要发送一个包含寄存器地址和要写入的数据的命令。例如,要将寄存器0x02的值设置为0x12,您可以发送以下命令:
0x02 << 8 | 0x12
其中,0x02是寄存器地址,0x12是要写入的数据。将地址左移8位,然后与数据进行按位或运算,以生成SPI命令。
4. 发送命令:通过SPI接口发送命令,TLV320AIC23将接收命令并更新相应的寄存器。
5. 读取寄存器值(可选):如果您需要验证寄存器的值,可以通过发送读取命令来获取寄存器的当前值。
关于TLV320AIC23的SCLK、SDIN和CS引脚与SPI接口的连接,您需要参考TLV320AIC23的数据手册和评估板的原理图。通常,这些引脚会与评估板上的相应SPI接口引脚相连。在连接时,请确保遵循数据手册中的引脚定义和电气特性要求。
希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
