TI论坛
直播中
张玲
8年用户 1348经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3254 IIS音频输入不能应用于signal processing吗?
  •   IIS音频输入,DAC设置如下:
    IIC_Write(0x00,0x00);
    IIC_Write_2ByteData(0x0b,0x81,0x82);//# NDAC = 1, MDAC = 2
    IIC_Write_2ByteData(0x0d,0x00,0x80);//# Program the OSR of DAC to 128
    IIC_Write_2ByteData(0x0f,0x03,0x88);//# IDAC = 904
    IIC_Write(0x11,0x08);//# 8x Interpolation
    IIC_Write(0x3c,0x00);//# Use DAC miniDSP for signal processing
    IIC_Write_2ByteData(0x00,0x2c,0x04);//# Select Page 44, Enable Adaptive mode for DAC
    按以上设置IIS音频输入,喇叭和耳机都没有输出。如果把其中IIC_Write(0x3C,0x00)改为IIC_Write(0x3C,0x08),喇叭和耳机就可以正常声音输出了。
    这是为什么?难道IIS音频输入不能应用于signal processing吗?
回帖(1)
李玲
2024-10-12 18:15:46
TLV320AIC3254 是一款高度集成的音频编解码器,支持多种音频输入和输出接口,包括 I2S(Inter-IC Sound)和 IIS(Inter-IC Sound Interface)等。IIS 是一种串行音频数据传输协议,广泛应用于数字音频设备之间。
从您提供的代码片段来看,您正在尝试配置 TLV320AIC3254 的 DAC(数字模拟转换器)部分,以实现音频信号的数字信号处理。代码中的 `IIC_Write` 和 `IIC_Write_2ByteData` 函数用于通过 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线向 AIC3254 发送配置命令。
关于您的问题,IIS 音频输入确实可以用于信号处理。但是,您提到的喇叭和耳机没有输出的问题,可能是由于以下几个原因:
1. **硬件连接问题**:请检查您的硬件连接是否正确,包括 IIS 输入线路、电源、地线等。
2. **配置错误**:请确保您的配置命令正确无误。您提供的代码片段中,有一些命令可能需要根据实际的硬件设计和需求进行调整。
3. **固件或驱动问题**:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制 AIC3254,确保您的固件或驱动程序正确处理 IIS 输入数据。
4. **信号处理设置**:您的代码中提到使用 DAC miniDSP 进行信号处理,确保相关的 DSP 设置正确,以便正确处理音频信号。
5. **音量设置**:检查音量控制设置,确保音量不是被设置为静音或过低。
6. **调试和测试**:使用示波器或逻辑分析仪检查 IIS 输入信号的质量,以及 DAC 输出信号,以确定问题所在。
如果您需要进一步的帮助,建议您提供更多的上下文信息,例如您的硬件设计图、完整的配置代码、以及您遇到的具体问题描述。这样可以帮助更准确地诊断问题所在。
举报
更多回帖
