TI论坛
直播中
最强海贼王
9年用户 1456经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TAS5825或者TAS3251在Pure Path Console已经调置好EQ和DRC,能否把这些信息烧录到一个EEPROM里面?
  • 你好,我有个问题,假设TAS5825或者TAS3251这些IC,我在Pure Path Console已经调置好EQ和DRC等,
    能否把这些信息烧录到一个EEPROM里面?这样是否可以不用MCU的情况下,开机EEPROM就可以把数据烧录到功放芯片里?
    如果可行,大约需要一个多大的EEPROM?谢谢
回帖(2)
王若鸿
2024-10-12 09:26:14
您好,我的理解是可以的,Demo中使用的430 内部的flash是56KB的,所以如果不使用MCU,可以先将这些信息烧录到EEPROM中。
举报
张莉
2024-10-12 18:17:41
是的,您可以将TAS5825或TAS3251在Pure Path Console中设置好的EQ和DRC参数烧录到一个EEPROM中。这样,在开机时,EEPROM可以将数据烧录到功放芯片中,而无需使用MCU。
首先,您需要确定EEPROM的容量。TAS5825和TAS3251的EQ和DRC参数数量可能有所不同,但通常一个EEPROM的容量在256字节到1K字节之间就足够了。例如,您可以使用一个256字节的EEPROM,如AT24C256。
以下是实现此功能的步骤:
1. 在Pure Path Console中设置好EQ和DRC参数。
2. 将这些参数导出为一个文件,例如以文本或二进制格式。
3. 使用一个微控制器(如Arduino或STM32)编写一个程序,将导出的参数文件读取并烧录到EEPROM中。您可以使用I2C或SPI通信协议与EEPROM进行通信。
4. 在功放电路中,将EEPROM与TAS5825或TAS3251相连。确保EEPROM的I2C或SPI接口与功放芯片的相应接口相匹配。
5. 在功放芯片的固件中,编写一个程序,在开机时从EEPROM读取EQ和DRC参数,并将其烧录到功放芯片中。
通过以上步骤,您可以实现在不使用MCU的情况下,将EQ和DRC参数烧录到功放芯片中。
举报
更多回帖
