TI论坛
直播中
lalajie
9年用户 1279经验值
擅长:模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
请问PCM9211 EVB光纤音频输入后,PCM输出采样率是否可调节?
  • 最近我司在调试PCM9211 EVB的光纤音频输入,然后PCM格式输出。
    但是发现输出的PCM采样率一直是48Khz。
    在SPDIF Record via TAS1020 through RXIN2 in MainOutput.txt脚本中有如下设置
    #Xti Source, Clock (SCK/BCK/LRCK) Frequency Setting
    # XTI CLK source 12.288 and BCK 3.072, LRCK 48k = XTI/512
    但是发现无论如何更改脚本的配置,输出依然不变。还是48Khz。
    所以请问,该PCM9211 EVB的光纤音频输入,基于这个硬件,它的PCM输出采样率是否可调节?
    如果可以,是否可以调节到16Khz?
    谢谢。。
回帖(2)
王波
2024-10-11 09:42:25
PCM9211支持16KHz PCM输出,但此采样率未在内部配置,它来自S/PDIF源时钟或ADC配置。在S/PDIF协议中,采样率是从信号本身提取的,因此16KHz的采样率应该由S/PDIF源设备提供
举报
往事只能回首
2024-10-11 14:02:21
PCM9211 EVB是一款高性能的音频编解码器,支持多种采样率。根据您提供的信息,您正在尝试通过光纤音频输入将PCM9211 EVB的PCM输出采样率调整为16kHz。在这种情况下,您需要检查以下几个方面:
1. 确保您的输入信号采样率是16kHz。PCM9211 EVB的采样率是由输入信号的采样率决定的,因此,如果您的输入信号采样率不是16kHz,那么输出采样率也不会是16kHz。
2. 检查您的脚本配置。您提到在MainOutput.txt脚本中设置了XTI CLK source 12.288和BCK 3.072,LRCK 48k = XTI/512。这些设置可能不适用于16kHz的采样率。您需要根据PCM9211 EVB的数据手册,找到适用于16kHz采样率的配置。
3. 检查您的硬件连接。确保您的光纤音频输入和PCM9211 EVB之间的连接正确无误。错误的连接可能导致采样率设置无法生效。
4. 考虑使用其他方法调整采样率。如果您无法通过脚本配置调整采样率,您可以尝试使用其他方法,例如使用外部采样率转换器或软件处理。
总之,PCM9211 EVB的光纤音频输入的PCM输出采样率是可以调节的。但是,您需要确保输入信号的采样率、脚本配置和硬件连接都正确无误。如果仍然无法实现16kHz的采样率,您可以考虑使用其他方法进行调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
