TI论坛
直播中
蒲泛粟
7年用户 936经验值
私信 关注
[问答]
请问TLV320AIC3254连接麦克风可以这样接吗?
  • 如下图,麦克风接IN1_R,另外一路音频信号接IN1_L,是否可行,我看评估板接的是三通道。
    如果可性,下面这个界面应该怎么配置?
    谢谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-11 10:19:19
可以的,MIC接在IN1,IN2和IN3都可以。
可参考如下配置:
举报
陈静
2024-10-14 18:03:08
首先,我们需要了解TLV320AIC3254的引脚和功能。TLV320AIC3254是一款音频编解码器,具有多个输入和输出通道。在您的问题中,您提到了将麦克风连接到IN1_R,并将另一路音频信号连接到IN1_L。这种连接方式是可行的,但需要确保您的麦克风和音频信号的电平和阻抗与TLV320AIC3254的输入通道相匹配。
关于评估板接的是三通道的问题,这意味着您的评估板可能具有三个独立的输入通道(IN1_L、IN1_R和IN2),您可以根据需要将麦克风和音频信号连接到这些通道中的任意一个。在这种情况下,您可以选择将麦克风连接到IN1_R,将音频信号连接到IN1_L。
接下来,我们来讨论如何配置TLV320AIC3254的界面。在配置界面中,您需要设置以下参数:
1. 输入通道选择:选择IN1_R和IN1_L作为输入通道。这将使TLV320AIC3254从这两个通道接收信号。
2. 输入增益:根据您的麦克风和音频信号的电平,设置适当的输入增益。这将确保信号在进入编解码器之前具有适当的电平。
3. 采样率:根据您的应用需求,设置适当的采样率。例如,如果您正在处理音频信号,您可能需要设置44.1 kHz或48 kHz的采样率。
4. 位深度:根据您的应用需求,设置适当的位深度。例如,16位或24位。
5. 音频格式:选择适当的音频格式,例如I2S、左对齐或右对齐。
6. 时钟设置:根据您的系统时钟,设置TLV320AIC3254的时钟输入。这将确保编解码器与您的系统时钟同步。
7. 输出通道选择:根据您的需求,选择适当的输出通道。例如,您可以选择将信号输出到耳机插孔或扬声器。
8. 输出增益:根据您的输出设备,设置适当的输出增益。这将确保信号在输出到设备之前具有适当的电平。
9. 其他设置:根据您的应用需求,设置其他参数,例如静音、音量控制等。
总之,将麦克风连接到IN1_R,将音频信号连接到IN1_L是可行的。在配置TLV320AIC3254的界面时,请确保设置适当的输入和输出通道、增益、采样率、位深度、音频格式、时钟设置等参数。这将确保您的系统能够正确处理麦克风和音频信号。
举报
更多回帖
