TI论坛
直播中
早知
9年用户 1210经验值
擅长:光电显示 存储技术
私信 关注
[问答]
TPA3116在使用PBTL模式的时候不稳定是怎么回事?
  • 1 在使用PBTL模式下,负载2欧姆,功耗达到100w时,THD+N刚开始0.6%,几分钟后就上升为5% 6%了,更换了4.7uH 3.3uH   12A的电感后依然,吹着风扇也是没用,这个是怎么回事?
    2 还想问一下在使用PBTL的模式下,贵司规格书上提供的那个散热片是在什么情况使用,100w的时候还能使用吗?
    原理图图如下:
回帖(2)
肖锋
2024-10-11 11:23:45
1. 您好,THD+N一直在升高,需要确定的是干扰源在哪里,在测试THD+N的时候,是否尝试改变输入信号的幅值,或者改变输入信号的频率,看下THD+N随频率变化的扫描曲线,从而确定这个干扰频率的频率点在哪里。
2. datasheet中建议在15W或30W的条件下不需要使用散热器,50W以上是建议使用的。If even higher power is needed the
TPA3116D2 does 2 × 50 W / 4 Ω with a small heatsink attached to its top side PowerPAD.
EVM  user's guide中的output power就是在PBTL 100W条件下使用的。
举报
杨丽
2024-10-14 14:48:12
在TPA3116使用PBTL模式时出现不稳定的情况可能有以下几个原因:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,以及电源是否有足够的容量来支持100W的功耗。
2. 散热不良:虽然您已经更换了电感,但散热问题仍然可能导致THD+N上升。请确保散热片与TPA3116之间的热传导良好,以及散热片的散热面积足够大。您可以尝试使用更大的散热片或者增加风扇的风量。
3. 电路设计问题:请检查电路设计是否符合TPA3116的数据手册要求,包括电源滤波、输入输出阻抗匹配等。
4. 元件质量问题:请检查使用的元件是否符合规格要求,包括电感、电容等。
关于散热片的使用,一般来说,散热片的尺寸和散热能力需要根据实际的功耗和热阻来选择。在100W的功耗下,如果散热片的散热能力足够,理论上是可以继续使用的。但是,具体的散热片尺寸和散热能力需要根据实际情况来评估。您可以尝试使用更大的散热片或者增加风扇的风量来提高散热效果。
建议您根据以上几点进行检查和调整,如果问题仍然存在,可以联系TPA3116的制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
