从您的描述来看,TPA3255在2XBTL模式下,一个声道正常工作,另一个声道在大动态时出现FAULT保护。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 负载不平衡:请检查两个声道的负载是否平衡。如果一个声道的负载过重,可能会导致FAULT保护。您可以尝试调整负载,使两个声道的负载平衡。
2. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定。如果电源电压波动较大,可能会导致FAULT保护。您可以尝试使用稳定的电源,或者增加电源滤波电路。
3. 散热不良:虽然您已经排除了温度问题,但仍然建议您检查散热系统是否正常。如果散热不良,可能会导致超温保护。您可以尝试增加散热片或者风扇来改善散热。
4. 电路设计问题:请检查PCB原理图是否正确。您提到PCB原理图是参照EVM来做的,但除了15V降压部分。请确保所有电路元件和连接都正确无误。
5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TPA3255芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。
关于OTW灯一闪一闪的问题,这可能是正常现象。OTW灯通常表示芯片正在工作,如果闪烁频率正常,那么应该没有问题。但如果闪烁过于频繁或者持续时间较长,可能需要进一步检查电路设计和电源稳定性。
举报
