TI论坛
直播中
戚歆敦
7年用户 996经验值
私信 关注
[问答]
TPA3251 4欧时即使在空载的情况下超过100W就开始失真了,波型很像被限幅,为什么?
  • 你好,我有个关于TPA3251的问题想咨询一下,我按规格书上的PBTL,但是4欧时即使在空载的情况下超过100W就开始失真了,波型很像被限幅(如附档)
      测试的喇叭输出座子电压为22V(用36V供电),占空比为66%,正常情况应为喇叭座子测量直流为36/2=18V,占空比为50%左右。
    请问这种情况下,一般哪里出问题多?
回帖(2)
赵文平
2024-10-11 14:56:44
您是在电路板上实测的波形吗,您可以把您实测的波形放大附上吗
举报
无人岛
2024-10-14 14:46:30
您好!根据您的描述,TPA3251在4欧姆负载下超过100W时出现失真,波形类似被限幅。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源电压不足:您提到使用36V供电,但喇叭输出座子电压为22V。这可能导致TPA3251无法提供足够的功率输出,从而产生失真。请检查电源电压是否稳定,以及电源是否能够提供足够的电流。
2. 散热问题:TPA3251在高功率输出时,散热非常重要。如果散热不良,可能会导致芯片过热,从而产生失真。请检查散热片是否安装正确,以及散热风扇是否正常工作。
3. 驱动电路问题:请检查驱动电路是否按照TPA3251的数据手册要求进行设计。例如,驱动电阻、驱动电压等参数是否合适。如果驱动电路设计不当,可能会导致芯片工作在非线性区域,从而产生失真。
4. 喇叭问题:请检查喇叭是否完好,以及喇叭接线是否正确。如果喇叭损坏或者接线错误,可能会导致输出信号失真。
5. 信号源问题:请检查信号源是否稳定,以及信号质量是否良好。如果信号源存在问题,可能会导致输出信号失真。
建议您按照以上几点进行检查和调整,希望对您的问题有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
