TI论坛
直播中
挽你何用
10年用户 981经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
PCM1723 DIN接地,数据输入全0,有底噪声是怎么回事?
  • 1. PCM1723 DIN接地,数据输入全0,有底噪声
    2. TDA1308 耳放输入接地(C66/C67挑起,输入接地),有底噪声
    据以上2点分析,噪声在1723级产生
    3. 1723 的3个电源由锂电池供电,有底噪声
    4. 在1723的11/14pin加入1级LPF(R:1k C:3.3nF),有底噪声
    5.  测量 BCKin:6.25MHZ  LRCIN:97.66KHZ,SCKO:24.59MHZ 采样:96KHZ
    (ADC,PCM1807  BCKin:6.25MHZ  LRCIN:97.66KHZ,SCKI:25MHZ 采样:96KHZ)
回帖(2)
刘燕
2024-10-11 14:49:24
PCM1723 PLL生成输出的MCKO和SCKO是100%精确的,那么您的音频信号(DIN、BCKIN、LRCIN)是由 PCM1723 的SCKO生成的吗?因为这样才能提供音频信号的同步
举报
尚文清
2024-10-14 10:49:06
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致底噪声:
1. 接地问题:确保所有接地点都正确接地,以减少噪声。检查接地线是否短且直接,以及是否有可能的接地环路。
2. 电源问题:您提到PCM1723的三个电源由锂电池供电,这可能导致电源不稳定或噪声。建议使用稳定的电源供电,例如线性稳压器或开关稳压器,并确保电源滤波。
3. 布局问题:检查电路板布局,确保信号线和电源线远离噪声源,如开关电源、电机等。同时,尽量缩短信号线长度,以减少噪声引入。
4. 滤波问题:您已经在PCM1723的11/14pin加入1级LPF(R:1k C:3.3nF),但仍然有底噪声。可以尝试增加滤波器的阶数或调整滤波器的参数,以进一步降低噪声。
5. 时钟问题:您提供的采样频率为96KHz,而BCKin和SCKO的频率分别为6.25MHz和24.59MHz。这些高速时钟信号可能引入噪声。建议使用低通滤波器对时钟信号进行滤波,以减少噪声。
6. 耳放问题:您提到TDA1308耳放输入接地时有底噪声。这可能是由于耳放本身的问题,或者是耳放与DAC之间的接口问题。可以尝试更换耳放或检查接口连接。
7. 信号源问题:检查信号源(如ADC、PCM1807)是否引入噪声。可以尝试使用不同的信号源,或者在信号源和DAC之间添加低通滤波器。
综上所述,要解决底噪声问题,需要从多个方面进行排查和优化。建议逐一检查上述可能的原因,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
