TI论坛
直播中
李巍
8年用户 1532经验值
私信 关注
[问答]
用TAS5805带单个喇叭,输出模式是要选择PBTL还是BTL吗?
  • 我司想用TAS5805带单个喇叭,输出模式是要选择PBTL还是BTL吗?PBTL能做到20-20K的带宽吗?如果是BTL方式的话,能做到左右声道都配置到喇叭上吗?
回帖(1)
贾桂林
2024-10-14 10:49:02
TAS5805是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用。在您的情况下,您想要用TAS5805带单个喇叭,那么我们需要考虑输出模式的选择。TAS5805支持多种输出模式,包括PBTL(伪桥接)和BTL(桥接)。
首先,我们来了解一下PBTL和BTL的区别:
1. PBTL(伪桥接):在PBTL模式下,TAS5805的两个声道共享一个电源,输出电压加倍,从而提高输出功率。这种模式适用于单个喇叭的应用场景。
2. BTL(桥接):在BTL模式下,TAS5805的两个声道分别连接到两个不同的电源,输出电压加倍,输出功率进一步提高。这种模式适用于需要高输出功率的应用场景,如双喇叭系统。
根据您的需求,您想要用TAS5805带单个喇叭,那么PBTL模式是更合适的选择。PBTL模式可以提供足够的输出功率,同时降低功耗。
关于带宽问题,TAS5805的带宽范围为20Hz-20kHz,可以满足您的需求。PBTL模式下,TAS5805的带宽范围仍然保持在20Hz-20kHz。
至于BTL模式,虽然它可以提供更高的输出功率,但在您的情况下,由于只需要带单个喇叭,BTL模式并不是最佳选择。此外,BTL模式下,左右声道不能同时配置到同一个喇叭上,因为它们分别连接到不同的电源。
综上所述,对于您的需求,建议选择PBTL模式。这种模式可以提供足够的输出功率,同时保持20Hz-20kHz的带宽范围,满足您的需求。
举报
更多回帖
