小熊派鸿蒙社区
直播中
yun_sun
2年用户 25经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术
私信 关注
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】开箱贴 初识小熊派-Pico·H3863开发版
   开发板小巧玲珑:基于海思 HI3863高度集成2.4GHz Wi-Fi6 、BLE、SLE为主控芯片的核心板。
关于ws63 是海思 HI3863 的 SDK 的代号。
    Hi3863V100 系列是 2.4GHz Wi-Fi 6 BLE 星闪多模 IoT SoC 芯片,其中增强款芯片 Hi3863EV100 支持 2.4GHz 的雷达人体活动检测功能,适用于大小家电、电工照明及对人体出没检测有需求的常电类物联网智能场景。
•集成 IEEE 802.11 b/g/n/ax 基带和 RF 电路,包括功率放大器 PA、低噪声放大器 LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等; •支持 20MHz 频宽,提供最大 114.7Mbps 物理层速率,支持更大的发射功率和更远的覆盖距离;
•支持 BLE 1MHz/2MHz 频宽、BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2 协议、BLE Mesh 和 BLE 网关功能,最大空口速率 2Mbps; •支持星闪 SLE 1MHz/2MHz/4MHz 频宽、SLE1.0 协议、支持 SLE 网关功能,最大空口速率 12Mbps。
Hi3863V100 系列芯片采用 QFN40(5mm x 5mm)封装,匹配不同场合的应用,细分为下列两种:
• Hi3863:合封 4MB Flash,支持 WiFi、SLE、BLE 多模并发,支持单天线通道
• Hi3863E:支持雷达人体活动检测,合封 4MB Flash,支持 WiFi、SLE、BLE 多模并发,支持双天线通道
详见海思官网https://www.hisilicon.com/cn/products/connectivity/short-range-IoT/wifi-nearlink-ble/Hi3863V100
开发板特色:
  • 板载基本电路,包括晶振电路,烧录接口等。
  • RISC-V 高性能 32bit CPU,最大主频支持 240MHz,支持浮点,支持 SWD。
  • 内置 606KB的SRAM、300KB的ROM 和4MB的Flash。
  • 支持Wi-Fi 20MHz频宽,提供最大114.7Mbps物理层速率,支持更大的发射功率和更远的覆盖距离,集成IEEE 802.11 b/g/n/ax基带。
  • 支持BLE 1MHz/2MHz频宽、BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2协议、BLE Mesh和BLE网关功能,最大空口速率2Mbps。
  • 支持星闪SLE 1MHz/2MHz/4MHz频宽、SLE1.0协议、支持SLE网关功能,最大空口速率12Mbps。
  • 支持加密:AES(Advanced Encryption Standard)、SM2、SM3、SM4 和 TRNG(True Random Number Generator)
  • 支持丰富的对外接口
    • 支持 2×I2C(The Inter-Integrated Circuit),可配置为 Master。
    • 支持 1 路 2 通道 I2S(Integrated Interchip Sound)。
    • 支持 2×SPI(Serial Peripheral Interface),支持 master 和 slave 模式可配。
    • 支持 3×UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter ),最大速率 4Mbit/s,其中 2 个 4 线 UART。
    • 支持 8×PWM(Pulse Width Modulation)。
    • 支持 17 个 GPIO(General-Purpose Input/Output)。
原理图:
海思社区
星闪专区:https://developer.hisilicon.com/forum/0133146886267870001
Ubuntu环境搭建教程:https://developer.hisilicon.com/postDetail?tid=0269158574011338004
Docker环境配置教程:https://developer.hisilicon.com/postDetail?tid=0203158573698502004
回帖(1)
挽你何用
2024-10-11 10:14:09
感谢大佬分享,期待后续精彩报告
举报
更多回帖
