TI论坛
直播中
王锦霞
7年用户 957经验值
私信 关注
[问答]
TPA3255差分信号的共模电压可以是0吗?输入也是差分信号(无偏置)的时候,V_OCM和V-可以接GND吗?
  • 第一个问题
    TPA3255的数据手册上面写的INPUT_X to GND范围是-0.3~7V,如果使用INPUT_A和INPUT_B组成差分输入,差分信号的共模电压可以是0吗?比如我给输入端加一个+/-5V的差模信号(Vpp为10V),还是说必须要一个直流的偏置?
    第二个问题
    OPA1632在差分输入,共模电压为0,输入也是差分信号(无偏置)的时候,V_OCM和V-可以接GND吗?(我看到ti-TINA里面的仿真模型是直接接GND的),还是说必须要V-接负电压?
    第三个问题
    TPA3255在仅适用AB通道的时候,CD通道的供电电压PVDD是否可以不接?系统的供电电流是否减少一半?
回帖(4)
夏日余晖
2024-10-10 14:48:05
1)我们在使用芯片时候,需要参考"recommended
electrical characteristics'.所以输入共模电压范围为(V-)+1.5V~(V+)-1V.
比如您单电源5V供电,那么每个输入引脚电压范围需要在1.5V4V之间就没问题,比如+-10V供电,那么输入引脚范围在-8.5V9V之间即可,所以此时您输入+-5V,差分共模为0V是没问题的.
Vocm指的是输出信号的共模电压控制引脚, 不是必须要接V-的, 像您的第一个问题,如果您输入+-5V的信号,那么就需要双电源供电, V- 接的是负压,
但如果输出信号的差分共模电压希望是0V, 那就直接接GND就好, 如果希望是1/2[(V +)-(V -)], Vocm引脚可直接悬空.
3)
不建议PVDD_CD悬空, 建议是给和PVDD_AB相同的电压,因为TPA3255 集成了欠压和过压保护电路,
如果不给电压,恐怕会由于欠压导致触发保护电路,输出高阻抗, 不能保证器件能正常工作.
举报
夏日余晖
2024-10-10 14:48:16
关于第二个问题,OPA1632的使用问题,
我给的差分信号输入,共模是1.5V,差模是1.5V,反比例放大3倍,Vocm接GND,VCC是12V,V-接GND,输出差分信号。发现输出的两个信号每个对GND都是削顶,但是差模信号没有削顶,请问这样是否有问题?但是无论我怎样调小输入信号的VPP值,输出都是单端削顶。
举报
夏日余晖
2024-10-10 14:48:27
您好,差分信号的每个输入端的电压范围是多少呢?
因为您是单电源供电, 所以输入信号的最小电压是(V-)+1.5V,即1.5V.
另外,
OPA1632输出也不是轨至轨的,输出电压可以看到,如果负载2Kohm,那么输出最低电压为(V-)+1.9V ,也就是说低于1.9V的话会削顶.
同样800ohm的话,最低输出4.5V,低于4.5V也会削顶.
举报
张鹏
2024-10-10 18:23:03
1. 对于TPA3255差分信号的共模电压是否可以为0:
   根据TPA3255的数据手册,INPUT_X到GND的范围是-0.3V至7V。在差分输入模式下,差分信号的共模电压可以接近0,但不建议完全为0,因为这样可能会导致输入信号的稳定性和噪声性能降低。为了确保最佳性能,建议为差分信号提供一个适当的直流偏置。
2. 对于OPA1632在差分输入,共模电压为0,输入也是差分信号(无偏置)的时候,V_OCM和V-可以接GND吗?
   在这种情况下,V_OCM和V-可以接GND。TI-TINA仿真模型中直接接GND的做法是可行的。但是,为了确保最佳性能和稳定性,建议为差分信号提供一个适当的直流偏置。
3. 对于TPA3255在仅使用AB通道时,CD通道的供电电压PVDD是否可以不接?系统的供电电流是否减少一半?
   当仅使用AB通道时,CD通道的供电电压PVDD可以不接。这样,系统的供电电流会减少,但不会减少一半。因为即使CD通道不工作,AB通道仍然需要消耗一定的电流。具体减少的电流取决于实际应用中的负载和信号处理需求。
总之,为了确保最佳性能和稳定性,建议为差分信号提供一个适当的直流偏置,并根据实际应用需求选择合适的供电方式。
举报
更多回帖
