TI论坛
直播中
cherry1989
13年用户 1021经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
TPA3138D2把SD/FAULT的脚的上拉电压控制在2V以上,发现功放声音无输出,为什么?
  • 一开始系统上电的时候,SD/FAULT 脚是通过1个47KΩ的电阻下拉到地的。
    待系统启动完毕后,通过一个MCU的GPIO口来控制SD/FAULT 脚的上拉。
    GIPO口输出电压3V,通过分压电路来控制SD/FAULT脚出电压。
    参考芯片的规格书把SD/FAULT的脚的上拉电压控制在2V以上,但是发现功放声音无输出。
    直到把SD
    /FAULT脚的电压上拉到2.6V以上,芯片功放才有输出。
    想确认一下,是否芯片规格书内描述有问题?
    还有在用万用表量测SD/FAULT脚的电压的时候,会出现芯片功放输出增益有变化,测试下来变化约6dB
    可以明显感觉到播放音乐的声音的变化。
    这一点非常困惑。
    该系统的GAIN SEL是通过1K电阻下拉达到地的,应该增益不会有变化才对啊。
    还请麻烦确认一下。
    谢谢
    以下是部分原理图
回帖(4)
石俊梅
2024-10-10 15:17:17
    直到把SD
    可以明显感觉到播放音乐的声音的变化。
    这一点非常困惑。
    还请麻烦确认一下。
    谢谢
    以下是部分原理图
举报
尚继鹏
2024-10-10 15:17:36
  我们接了一个下拉电阻,然后通过一个5.1k的电阻接到MCU的GPIO口。
我们发现SD/FAULT脚的电压到了2.5V,功放芯片还是没有输出。
怀疑芯片规格书上写的2V是否正确?
还有,我们在测量SD/FAULT脚的电压的时候,发现功放的增益会变化,这个很难理解?
还请帮忙确认一下,是否可能哪里有问题?
谢谢
举报
李明
2024-10-10 15:17:46
您好,datasheet没有问题哈,SD/FAULT引脚内部是OD架构,建议外部通过5.1Kohm电阻上拉到PVDD再试试,不要接再MCU的GPIO引脚。
举报
1653339509.516700
2024-10-10 18:24:39
根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供一些建议。
1. 首先,我们需要确认TPA3138D2芯片的规格书是否正确。规格书中提到,SD/FAULT脚的上拉电压应控制在2V以上。然而,您提到在实际应用中,需要将电压上拉到2.6V以上才能使功放有输出。这可能表明规格书中的描述存在问题,或者实际应用中存在其他影响因素。
2. 其次,我们需要检查分压电路的设计是否合理。您提到通过一个MCU的GPIO口来控制SD/FAULT脚的上拉,并通过分压电路来控制SD/FAULT脚的输出电压。请确保分压电路的设计能够满足芯片的电压要求,并且MCU的GPIO口能够提供足够的电流来驱动分压电路。
3. 另外,我们需要考虑信号干扰的问题。您提到在用万用表测量SD/FAULT脚的电压时,会出现芯片功放输出增益有变化。这可能是由于测量过程中引入了信号干扰,导致芯片工作不稳定。建议在测量时使用示波器等更精确的仪器,并确保测量过程中避免引入干扰。
4. 最后,我们需要检查其他可能影响功放输出的因素。例如,检查电源电压是否稳定,芯片的供电是否满足要求,以及芯片的其他引脚是否正确连接等。
综上所述,建议您首先确认芯片规格书的描述是否正确,然后检查分压电路的设计,避免信号干扰,并检查其他可能影响功放输出的因素。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
