TI论坛
直播中
钱一辰
8年用户 1037经验值
私信 关注
[问答]
想采用DRV595给TEC供电,遇到的几个问题求解
  • 想采用DRV595给TEC供电,请教几个问题:
    1. 增益问题:根据手册table1,DRV595的增益从20dB到36dB,是否意味着输出电压差(OUTP-OUTN)是输入电压(IN+减去IN-)的10倍到63倍?是否可以设置更小的增益,比如增益为1倍?
    2. 如果我将IN-接到2.5V,用IN+控制TEC。IN+的电压大于2.5V,电流从OUTP流向OUTN;IN+的电压小于2.5V,电流从OUTN流向OUTP,这么理解对吗?
    3.  输出电压差(OUTP-OUTN)的最大值受限于输入电源电压VCC? 比如TEC所需电流1A,TEC的内阻为10欧姆,输出电压差(OUTP-OUTN)就输出10V,要求VCC也大于10V才可以?
    谢谢
回帖(1)
孙成红
2024-10-11 17:53:44
1. 增益问题:DRV595的增益范围确实是从20dB到36dB。这意味着输出电压差(OUTP-OUTN)是输入电压(IN+减去IN-)的10倍到63倍。然而,DRV595的增益是固定的,不能设置为1倍。你可以通过调整输入电压来控制输出电压差。
2. 你的理解是正确的。当IN+的电压大于2.5V时,电流从OUTP流向OUTN;当IN+的电压小于2.5V时,电流从OUTN流向OUTP。这是因为DRV595是一个差分放大器,它会根据两个输入端的电压差来控制输出电流的方向。
3. 输出电压差(OUTP-OUTN)的最大值确实受限于输入电源电压VCC。例如,如果TEC所需的电流为1A,内阻为10欧姆,那么输出电压差(OUTP-OUTN)需要达到10V。因此,VCC需要大于10V以确保DRV595能够提供足够的电压差。然而,实际应用中,VCC通常会比所需的最大输出电压差稍高一些,以确保DRV595能够稳定工作。
总之,DRV595的增益是固定的,不能设置为1倍。你可以通过调整输入电压来控制输出电压差。输出电压差的最大值受限于输入电源电压VCC,需要确保VCC足够高以满足TEC所需的电流和电压差。
举报
更多回帖
