TI论坛
直播中
tr4578
9年用户 1018经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
TPA3251 BTL+SE模式开关机SE通道有开关机啪啪声,怎样消除?
  • BTL+SE模式开关机SE通道有开关机啪啪声,怎样消除?
回帖(2)
贺楠
2024-10-11 17:23:34
   您好,
建议检查下上电和掉电顺序是否符合 datasheet Figure 28,即上电前,建议先将reset 拉低,直到PVDD、VDD、GVDD稳定400ms后再拉高;在断电前,请先将复位RESET拉低,然后再掉电;具体见 datasheet 11.2 Powering Up 和 11.3 Powering Down。
如果按以上顺序仍不能消除,可以附上您的原理图吗?
举报
遇鱼余的小白
2024-10-12 18:30:14
要消除TPA3251 BTL+SE模式开关机SE通道的啪啪声,可以尝试以下方法:
1. 增加输入信号的阻尼:在输入信号的两端并联一个适当的电阻和电容,可以减小开关机时的冲击电流,从而降低啪啪声。
2. 选择合适的电源滤波电容:在电源输入端增加一个适当的滤波电容,可以减小电源纹波,降低开关机时的冲击电流。
3. 增加输出端的阻尼:在输出端并联一个适当的电阻和电容,可以减小开关机时的冲击电流,从而降低啪啪声。
4. 使用软启动电路:在电源输入端加入一个软启动电路,可以逐渐增加电源电压,减小开关机时的冲击电流。
5. 优化电路设计:检查电路中的元件参数,确保它们满足TPA3251的规格要求。例如,确保电源电压、输出电流和负载阻抗等参数在规定的范围内。
6. 检查电路板布局:确保电路板布局合理,避免信号干扰和电磁兼容性问题。
7. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降的问题。
通过以上方法,可以有效地降低TPA3251 BTL+SE模式开关机SE通道的啪啪声。如果问题仍然存在,建议联系TPA3251的制造商或技术支持,寻求专业建议。
举报
更多回帖
