TI论坛
直播中
赵辉
13年用户 967经验值
私信 关注
[问答]
TAS5805M高低音分频点附近扫出的频响曲线不一致是怎么回事?
  •   我们一音箱项目上用到2颗TAS5805M功放IC,采用Mono 1.0 PBTL模式, 其中一颗用作低音(Address:0x58),另一颗用作高音(Address: 0x5C),数据通过PPC3导出后由MCU初始化时加载,在扫频响曲线时遇到一个非常棘手的问题: 每次断电后扫出的频响曲线在分频点附近不尽相同,有时候与上一次一致,有时候与上一次相差很大(见下图);在不断电的情况下每次扫出的曲线没有测到过不一致的情况。 3台样机中有2台易测到,另1台几乎未测到。
    我们做了一些排除处理工作:
    (1) 换喇叭外箱,问题依旧;
    (2) 重新做了1台样机测试,问题依旧;
    (3) 每次开机后用评估板(TAS5805MEVM AMPS038A版本)按地址分别加载*.ppc3文件,问题依旧。
    (4) 单独只输出低音或只输出高音,断电后扫出的频响曲线没有测到不一致的情况。
    (5) 对比所有寄存器值。把每一个数据写入寄存器后立即读出来并打印输出,然后对比2次曲线不一样时输出的寄存器数据,发现数据完全一样。
回帖(1)
张国厚
2024-10-14 10:48:41
TAS5805M是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用。在您的音箱项目中,使用两颗TAS5805M分别驱动低音和高音喇叭,采用Mono 1.0 PBTL模式。在扫频响曲线时,您遇到了在分频点附近频响曲线不一致的问题。这个问题可能由多种原因导致,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源稳定性问题:在不断电的情况下,每次扫出的曲线没有测到过不一致的情况,这可能表明电源稳定性对频响曲线有影响。请检查电源模块的稳定性,确保在扫频过程中电源电压和电流保持稳定。
2. 喇叭和音箱的匹配问题:喇叭和音箱的匹配程度可能影响频响曲线。请检查喇叭和音箱的匹配程度,确保它们之间的阻抗匹配和相位匹配。
3. 信号线和接插件问题:信号线和接插件的接触不良可能导致频响曲线不一致。请检查信号线和接插件的连接情况,确保它们之间的接触良好。
4. 功放IC的热稳定性问题:TAS5805M在工作过程中会产生热量,可能导致其性能发生变化。请检查功放IC的散热情况,确保其工作在合适的温度范围内。
5. MCU初始化问题:在扫频过程中,MCU可能没有正确初始化TAS5805M。请检查MCU的初始化代码,确保它正确地设置了TAS5805M的参数。
6. 软件滤波器问题:在扫频过程中,软件滤波器可能影响频响曲线。请检查软件滤波器的设计,确保它不会对频响曲线产生不良影响。
7. 测试设备和方法问题:测试设备和方法可能导致频响曲线不一致。请检查测试设备的性能,确保它们在扫频过程中能够准确地测量频响曲线。
针对以上可能的原因,您可以逐一排查并尝试解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系TAS5805M的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。
举报
更多回帖
