TI论坛
直播中
李晨灵
7年用户 1458经验值
私信 关注
[问答]
复位芯片用了IMP811,上电一直复位,无法工作,请问是哪里出了问题?
    复位芯片用了IMP811,复位控制脚MR连接TPA3220的FAULT脚,复位芯片的RESET脚接TPA3220的reset脚,上电后TPA3220一直复位状态,RESET脚一直低电平,CMUTE脚一直低电平,断开复位芯片MR与FAULT引脚的连接,正常工作,只要连接后上电就不能正常工作,上电后连接这两个引脚,工作正常,过载后,不能自动复位,一直处于复位状态,请问是哪里出了问题?
回帖(2)
李秀云
2024-10-9 14:42:29
您好,我认为应该是和TPA3220的上电时序有很大关系,您看下reset和fault的时序,我不知您这边复位芯片IMP811是如何控制的,但要保证满足下面这个时序,才能保证正常工作。
举报
李芳
2024-10-11 14:05:38
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
1. 连接问题:请检查IMP811复位芯片与TPA3220之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路现象。
2. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致复位芯片无法正常工作。
3. 电路设计问题:检查电路设计是否合理,是否存在设计缺陷。例如,复位电路的上拉电阻和下拉电阻是否合适,电路中的电容是否足够。
4. 复位芯片问题:检查IMP811复位芯片是否损坏或存在质量问题。可以尝试更换一个复位芯片,看是否能解决问题。
5. TPA3220问题:检查TPA3220是否存在损坏或质量问题。可以尝试更换一个TPA3220,看是否能解决问题。
6. 过载保护问题:根据您的描述,过载后不能自动复位。这可能是由于过载保护电路设计不合理或元件损坏导致的。请检查过载保护电路的设计和元件。
为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查连接:确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路现象。
2. 检查电源:确保电源稳定,电压在规定的范围内。
3. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,是否存在设计缺陷。
4. 更换复位芯片:尝试更换一个IMP811复位芯片,看是否能解决问题。
5. 更换TPA3220:尝试更换一个TPA3220,看是否能解决问题。
6. 检查过载保护电路:检查过载保护电路的设计和元件,确保其正常工作。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
