根据您的描述,TPA3220功放和IMP811复位芯片的问题可能涉及以下几个方面:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。确保所有连接正确,没有短路或断路现象。特别是MR脚和FAULT引脚之间的连接,以及RESET引脚和CMUTE引脚的连接。
2. 复位电路问题:复位电路可能存在问题,导致芯片无法正常复位。请检查复位电路的元件是否正确,如电容、电阻等。
3. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否符合芯片的工作要求。不稳定的电源可能导致芯片无法正常工作。
4. 过载保护问题:您提到过载后不会自动复位,这可能与过载保护电路有关。请检查过载保护电路是否正常工作,如过载检测元件、保护电路等。
5. 芯片质量问题:虽然可能性较小,但也不能排除芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换其他批次或品牌的芯片进行测试。
为了解决这个问题,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 仔细检查电路设计,确保所有连接正确。
2. 检查复位电路的元件,确保它们符合规格要求。
3. 检查电源,确保电压稳定且符合芯片的工作要求。
4. 检查过载保护电路,确保它能够正常工作。
5. 如有必要,更换其他批次或品牌的芯片进行测试。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
