TI论坛
直播中
陈游斗
9年用户 1223经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
一个板子上两个tlv320adc5120,能否通过一个IIC通信,两个器件如何区分地址
回帖(2)
周蕊
2024-10-9 15:46:53
您好,ADC5120这款只有一个从机地址,所以主机无法同时和两个ADC5120通信。
[color="#333333"]
两个方法,要么是更换codec器件,我们也有能挂接多个I2C器件,比如AIC3106能同时挂接4个。
[color="#333333"]
另一个方法就是加一个I2C switch, 某一个时刻只能一个ADC5120 和主机通信。 比如PCA9543A:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9543a.pdf
举报
贾熹
2024-10-11 18:17:59
在单个板子上使用两个TLV320ADC5120芯片,并通过I2C通信时,确实需要区分这两个器件的地址。TLV320ADC5120是一款具有I2C接口的模数转换器(ADC),通常具有一个可编程的I2C地址。
### 如何区分两个TLV320ADC5120的I2C地址:
1. **硬件地址线**:
   - TLV320ADC5120通常有多个地址引脚(如A0, A1等),这些引脚可以被拉高或拉低,以设置不同的I2C地址。
   - 例如,如果A0和A1都接地,那么设备的I2C地址可能是`0x48`(7位地址,左移一位)。如果A0接地而A1接高电平,地址可能是`0x49`。
2. **软件配置**:
   - 在某些情况下,可以通过软件配置来设置I2C地址。这通常涉及到在设备的配置寄存器中写入特定的值。
### 实现步骤:
1. **检查数据手册**:
   - 首先,查阅TLV320ADC5120的数据手册,了解如何通过硬件或软件设置I2C地址。
2. **硬件连接**:
   - 根据手册的指导,通过连接A0和A1引脚到不同的电平(高或低),为每个设备设置一个唯一的I2C地址。
3. **软件设置**:
   - 在你的软件中,确保在初始化I2C通信时,正确地指定了每个设备的地址。
4. **测试**:
   - 使用I2C扫描工具或编写测试代码,验证两个设备是否都能正确响应其各自的地址。
5. **调试**:
   - 如果通信失败,检查硬件连接是否正确,地址设置是否正确,以及软件是否正确处理了不同的地址。
### 示例代码(假设使用C语言和I2C库):
```c
#include "i2c.h"
#define ADC1_ADDR 0x48  // 设备1的地址
#define ADC2_ADDR 0x49  // 设备2的地址
void setupADC() {
    i2c_init();  // 初始化I2C接口
    // 配置ADC1
    i2c_write(ADC1_ADDR, CONFIG_REG, CONFIG_VALUE);
    // 配置ADC2
    i2c_write(ADC2_ADDR, CONFIG_REG, CONFIG_VALUE);
int main() {
    setupADC();
    while(1) {
        // 读取ADC1的数据
        int adc1_value = i2c_read(ADC1_ADDR, DATA_REG);
        // 读取ADC2的数据
        int adc2_value = i2c_read(ADC2_ADDR, DATA_REG);
        // 处理数据
在这个示例中,`i2c_write` 和 `i2c_read` 是假设的I2C通信函数,你需要根据你的硬件平台和使用的库来实现这些函数。`CONFIG_REG` 和 `DATA_REG` 是假设的寄存器地址,你需要替换为实际的寄存器地址。
确保在实际应用中,根据你的具体硬件配置和软件库调整这些设置。
举报
更多回帖
