TI论坛
直播中
一刀两断
9年用户 1067经验值
私信 关注
[问答]
通过DAC信号驱动TAS5630,TAS5630后接变压器遇到的疑问求解
  • 应用中希望通过DAC信号驱动TAS5630,TAS5630后接变压器,作为一个可调电源(幅度、频率)。现在有几个问题:
    1.
    在TAS5630B的数据手册中的描述,圈1的地方,单位为峰峰值,这个是指input A的输入信号吧,如果按双路BTL方式连接,input A与input B做为差分输入,差分值的范围是不是就成了Vpp=10V?
    圈2的地方为增益,大约14,是不是对应PVDD_X=50V时,最大输入峰值只需要50/14=3.571V时,输出就达到最大峰值50V?
    2.按照ti的单端转差分推荐电路,如果采用TI的OPA320AIDR,强行将DAC输出的Vcom=1.65V,峰值3.3V的信号变作差分,Vp=Vn=(Vcom=2.5V,峰值5V信号)Vp与Vn的共模信号不会绝对相等,是否会有影响?这种输入输出下,有没有超过TAS5630B的输入范围?
回帖(2)
苗雨
2024-10-11 15:45:57
您的理解是对的,5Vpp只是指的单端输入,如果差分输入,Vid=10Vpp。
可以这样计算。但输出能不能达到电源轨,datasheet中没有具体给出,参考Power supply和output power 的曲线,在特定测试条件下,比如THD+N=1%或者10%,我们可以根据曲线计算下最大输出电压值。根据U^2/Rload=Pout. 注意U使用有效值。
2. 按照datasheet input voltage=5Vpp的要求,VDD=12V,datasheet虽然没有给出输入共模电压要求,但是通常Vcm=1/2VDD=6V. 即输入电压范围要求为3.5V~8.5V。
举报
杨静
2024-10-12 18:11:42
在这个问题中,您提到了使用DAC信号驱动TAS5630,TAS5630后接变压器,作为一个可调电源(幅度、频率)。您提出了两个疑问,我将分别回答这两个问题。
1. 关于TAS5630B数据手册中的描述,圈1的地方,单位为峰峰值(Vpp),这个确实是指input A的输入信号。当您使用双路BTL(Bridge-Tied Load)方式连接时,input A与input B作为差分输入。在这种情况下,差分值的范围确实是Vpp=10V。这意味着输入信号的峰峰值应该在±5V之间。
2. 关于圈2的地方,增益大约为14。这个增益值是指当PVDD_X=50V时,最大输入峰值只需要50/14≈3.571V时,输出就达到最大峰值50V。这个计算是正确的。
关于您提到的TI的单端转差分推荐电路,如果您采用TI的OPA320AIDR,可以将DAC输出的Vcom=1.65V,峰值3.3V的信号转换为差分信号。在这个过程中,Vp和Vn的值将取决于OPA320AIDR的性能和配置。具体来说,Vp和Vn的值将受到OPA320AIDR的共模抑制比(CMRR)和增益的影响。
为了实现这个转换,您需要将DAC输出的信号连接到OPA320AIDR的非反相输入端(+),然后将Vcom连接到反相输入端(-)。这样,OPA320AIDR将把单端信号转换为差分信号。请注意,为了获得最佳的性能,您可能需要调整OPA320AIDR的增益和偏置设置。
总之,要实现DAC信号驱动TAS5630并使用变压器作为可调电源,您需要确保输入信号的峰峰值在±5V之间,并且根据TAS5630B的数据手册和OPA320AIDR的性能调整增益和偏置设置。这样,您就可以实现所需的幅度和频率调节。
举报
更多回帖
