TI论坛
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
TAS6424-Q1或TAS6424E-Q1 Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,可以支持2Ω负载?
咨询TAS6424-Q1或TAS6424E-Q1  Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,能否支持2Ω负载(有计划连接座椅振动器,座椅振动器直流阻抗范围按照:2±20%欧姆;最低值:1.6欧姆;阻抗曲线参照如下:)
     其它扬声器(独立功放通道驱动),按其误差范围扬声器的最小阻抗为2.88Ω;在此状态下,芯片工作是否正常,如不正常,可能会有哪方面的风险,多谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-10 11:12:59
您好,PBTL模式下,支持2ohm负载呢,参考datasheet中推荐电气参数:
并且,在25V供电电压下,THD+N=10%,2ohm负载,PBTL输出模式下,输出功率可达到150W。
举报
h1654155275.5741
2024-10-11 14:10:10
首先,我们需要了解TAS6424-Q1和TAS6424E-Q1这两款芯片的基本参数。TAS6424-Q1和TAS6424E-Q1都是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频放大器芯片,具有高性能、低失真和高效率等特点。
在Po_BTL模式下,PVDD为25V供电状态下,我们需要考虑以下几个方面来判断是否可以支持2Ω负载:
1. 芯片的最大输出功率:在Po_BTL模式下,TAS6424-Q1和TAS6424E-Q1的最大输出功率分别为25W和30W。我们需要计算在2Ω负载下,芯片是否能够提供足够的功率。
2. 芯片的热性能:在高负载下,芯片可能会产生较高的热量。我们需要确保芯片的散热性能足够,以防止过热导致损坏。
3. 芯片的保护功能:我们需要检查芯片是否具有过载保护、短路保护等保护功能,以确保在异常情况下能够保护芯片。
现在我们来分析这些方面:
1. 在2Ω负载下,根据功率公式 P = V^2 / R,我们可以计算出在25V供电下,芯片需要提供的最大输出功率为 P = (25V)^2 / 2Ω = 312.5W。这远远超过了TAS6424-Q1和TAS6424E-Q1的最大输出功率,因此在这种情况下,芯片无法正常工作。
2. 在2Ω负载下,芯片可能会产生较高的热量。虽然我们没有具体的热性能数据,但根据经验,2Ω负载可能会导致芯片过热,从而影响其性能和寿命。
3. 根据芯片的数据手册,TAS6424-Q1和TAS6424E-Q1具有过载保护和短路保护功能。然而,在2Ω负载下,由于输出功率超过了芯片的最大输出功率,这些保护功能可能无法完全发挥作用。
综上所述,在Po_BTL模式下,PVDD为25V供电状态下,TAS6424-Q1和TAS6424E-Q1无法支持2Ω负载。在这种情况下,芯片可能会出现以下风险:
1. 芯片过热:由于输出功率超过了芯片的最大输出功率,芯片可能会产生较高的热量,导致性能下降或损坏。
2. 保护功能失效:虽然芯片具有保护功能,但在2Ω负载下,这些保护功能可能无法完全发挥作用,导致芯片损坏。
建议在设计时选择适当的负载阻抗,以确保芯片能够正常工作并发挥最佳性能。
举报
更多回帖
