TI论坛
直播中
杨帆
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
PCM5102A左右声道THD不一致是哪里出了问题?
我们用PCM5102A,发现2通道谐波失真指标差5dB, 同时做了以下实验:
1.  将DAC输出的后级进行交换, 发现这个时候THD会更着进行交换,说明这个是PCM5102A输出就已经不一致了,
2.示波器确认输入的IIS DATA上面的信号完全一致,
问题:
1. 为何2通道谐波失真指标会不一致,(Noise Floor基本一致),如下图,
2. 电路如下图,这个上面哪个器件可能导致2通道性能差异
回帖(1)
你又知道了
2024-10-11 17:56:43
根据您提供的信息,PCM5102A左右声道THD不一致的问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源问题:电源不稳定或电源纹波过大可能导致左右声道THD不一致。请检查电源电路,确保电源稳定且纹波在允许范围内。
2. 地线问题:地线接触不良或地线阻抗过大可能导致左右声道THD不一致。请检查地线连接,确保地线连接良好且阻抗在允许范围内。
3. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致左右声道THD不一致。请检查电路板布局,确保信号线、电源线和地线布局合理,避免信号干扰。
4. 元件问题:某些元件性能差异可能导致左右声道THD不一致。请检查电路中的元件,如电阻、电容、电感等,确保元件性能一致。
5. PCM5102A本身问题:PCM5102A本身性能差异可能导致左右声道THD不一致。可以尝试更换PCM5102A,看是否能解决问题。
针对您的问题:
1. 为何2通道谐波失真指标会不一致?可能原因包括电源问题、地线问题、电路板布局问题、元件问题和PCM5102A本身问题。
2. 电路中哪个器件可能导致2通道性能差异?可能的器件包括电源电路中的电容、电感、电阻等;信号路径中的电阻、电容、电感等;以及PCM5102A本身。
建议您按照上述可能原因逐一排查,找出导致左右声道THD不一致的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
