TI论坛
直播中
王凯
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
PCM2903无法透过Audio LINE IN实现音乐播放怎么办
    这边一个机种用的是 Windows XP系统,Audio LINE-IN直接插入 LINEIN cable通过手机播放音乐,LINEOUT 没有声音输出;
当打开声音硬件测试向导时,才有声音输出,但是测试完成后,LINEOUT 又没有声音;测试结果显示声音硬件工作正常;
请问下,这颗 PCM2903 LINE-IN 功能可以在WXP下直接工作吗?还是通过哪种Tool控制来实现?
回帖(2)
张莹
2024-10-9 16:11:52
感谢您对产品的关注!建议关注一下官方数据手册
举报
h1654155275.5669
2024-10-11 14:06:15
PCM2903 是一款高性能的立体声音频编解码器,通常用于数字音频系统。在 Windows XP 系统中,PCM2903 应该可以通过 Audio LINE IN 实现音乐播放。但是,根据您的描述,似乎存在一些问题。以下是一些建议和解决方案:
1. **检查驱动程序**:确保您的 PCM2903 驱动程序是最新的。您可以访问设备制造商的官方网站,查找并下载适用于 Windows XP 的最新驱动程序。
2. **检查音频设置**:在 Windows XP 中,打开“控制面板” > “声音和音频设备”,然后检查音频输出设备是否设置为 PCM2903。如果不是,请更改为正确的设备。
3. **检查音频线**:确保您的 LINE IN 线缆连接正确,并且没有损坏。
4. **使用第三方软件**:有时候,第三方音频管理软件可以帮助解决硬件兼容性问题。您可以尝试使用如 Realtek HD Audio Manager 或 ASIO4ALL 等软件。
5. **检查系统兼容性**:虽然 PCM2903 应该可以在 Windows XP 下工作,但某些特定型号或配置可能存在兼容性问题。您可以查看 PCM2903 的技术文档,确认它是否支持 Windows XP。
6. **硬件测试**:您提到在声音硬件测试向导中有声音输出,这表明硬件可能没有问题。但是,测试完成后没有声音可能意味着软件设置或驱动程序问题。
7. **查看设备管理器**:打开“设备管理器”,查看音频设备列表中是否有任何设备显示有问题(例如,有黄色感叹号)。
8. **重新安装驱动程序**:如果驱动程序有问题,尝试卸载 PCM2903 的驱动程序,然后重新安装。
9. **检查 BIOS 设置**:有时候,BIOS 设置可能会影响音频设备的工作。确保在 BIOS 中启用了音频设备。
10. **联系技术支持**:如果以上步骤都不能解决问题,您可能需要联系设备制造商的技术支持以获得进一步的帮助。
请尝试上述建议,并根据实际情况调整。如果问题仍然存在,可能需要更详细的诊断来确定问题的根本原因。
举报
更多回帖
