要解决这个问题,我们需要分步骤进行:
1. **理解TAS2563芯片的功能和接口**:
TAS2563是一款高性能的音频功率放大器,支持I2S接口。它通常用于驱动扬声器,提供高质量的音频输出。
2. **确定I2S接口的配置**:
I2S(Inter-IC Sound)是一种音频数据传输协议,它支持左声道和右声道数据的传输。在I2S协议中,左声道和右声道数据通常在不同的通道上传输。
3. **配置两个TAS2563芯片**:
由于您想要一个TAS2563接收左声道数据,另一个接收右声道数据,您需要确保I2S接口的配置正确。通常,I2S接口会有多个通道,您可以将左声道数据发送到一个通道,右声道数据发送到另一个通道。
4. **控制PA端**:
PA端(功率放大器端)的控制通常涉及到设置音量、选择输入通道等。在您的案例中,您需要确保每个TAS2563芯片接收到正确的声道数据。这通常通过设置I2S接口的通道选择来实现。
5. **驱动代码的适用性**:
您提到产品使用的是高通Android 12平台。对于驱动代码,您需要确保它与您的硬件配置兼容。通常,驱动代码需要针对特定的硬件进行调整,以确保正确的功能。
6. **检查驱动代码**:
您需要检查驱动代码是否支持I2S接口的多通道配置,以及是否能够正确地将左声道和右声道数据分别发送到不同的TAS2563芯片。这可能涉及到修改驱动代码中的I2S配置部分。
7. **测试**:
在修改驱动代码后,您需要进行测试以确保系统按预期工作。这包括检查音频输出是否正确,以及音量控制是否正常。
8. **调试**:
如果在测试过程中遇到问题,您可能需要调试驱动代码。这可能涉及到查看日志输出、使用调试工具等。
由于您没有提供具体的驱动代码,我无法直接评估其适用性。但是,您可以根据上述步骤检查和修改代码。如果您需要具体的帮助来修改代码,您可以提供代码片段,我将尽力帮助您。
要解决这个问题,我们需要分步骤进行:
2. **确定I2S接口的配置**:
4. **控制PA端**:
5. **驱动代码的适用性**:
6. **检查驱动代码**:
7. **测试**:
8. **调试**:
举报
