TI论坛
直播中
zhongnian
9年用户 1453经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
请教TAS6422E-Q1短路到地诊断功能相关问题
    TAS6422E-Q1: 短路到地诊断功能相关问题
输出短路到地的时候,短路电流是多少?规格书中诊断时间是40ms,在这段时间内,如果PVDD前级接了MOS管,是否有可能把我的MOS管烧坏?
回帖(5)
洪子云
2024-10-9 19:18:46
输出短路到地的时候,短路电流是多少
输出短路电流的阈值可以看到,level1的时候是7A,level2的电流是9A。
超过这个阈值会发生短路保护。
举报
凌章致
2024-10-9 19:18:52
是否损坏二极管,我想要具体看二极管的参数,比如最大正向浪涌电流,正向压降,以及在击穿发生前能维持的最大反向偏置等等。
举报
尹明
2024-10-9 19:19:03
   好像缺了个MOS管的Source to source的breakdown电压,Is电流的值能达到多少时的MOS无击穿的电压。
short to power的阈值电流为7A(OC level1),大于7A之后就会发生短路保护。 我看电路图中红色15A是Is的最大电流吗?如果是的话,则MOS不会损坏。
因为达到7A之后TAS6422 就会启动内部短路保护电路功能。
举报
钱一辰
2024-10-9 19:19:40
MOS管漏级电流可到100A,瞬态浪涌电流最大可到593A,应该不会烧毁MOS
举报
更多回帖
