TI论坛
直播中
王雪
8年用户 1052经验值
私信 关注
[问答]
TPA3255-Q1 带2.5R/600W的功率电阻负载,电流在6-7A,TPA3255-Q1的FAULT报警
TPA3255-Q1
带2.5R/600W的功率电阻负载,电流在6-7A左右,TPA3255-Q1的FAULT报警
配置按TPA3255-Q1的PBTL推荐电路设计的
电源都正常,在带载测试时,电流是从0.5A 一点点增到 7A左右,然后是OTW灯(过温)先亮(闪一下就灭了),接着FAULT灯就亮了(常亮),然后芯片就没有输出了,自身保护了
然后我刚上电,去掉散热片,直接给7A左右电流,用手触摸温度很高,单单触碰一下,感觉应该有100多度
回帖(4)
杨涛
2024-10-9 16:55:52
是温度的问题把
举报
王桂荣
2024-10-9 16:56:33
异常时,检查下各供电电压是否正常,看下是否发生了欠压保护?如果是这样的话,可能供电端提供的功率不够导致的,需使用更大输出功率的供电电源;
在 FAULT拉低前,芯片温度是否较高,也有可能发生了过温错误OTE(Overtemperature error),如果是这样的话,就是板子散热问题;
举报
代攀
2024-10-9 16:56:40
   是哪里的电流从0.5A 一点点增到 7A左右?看您设置的ROCP电阻是27K,OC阈值是14.2A;
根据您描述的过程,应该是先过温,再紧接着过载,过载保护后关断输出,温度不再上升,OTW正常,但还一直处于过载状态中,所以FAULT一直被拉低。
芯片从有输出到没有输出的过程中,供电电压都是正常的吗?
举报
王军
2024-10-11 17:55:45
从您的描述来看,TPA3255-Q1在带载测试时出现了过温保护(OTW)和故障保护(FAULT)的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 散热不足:您提到去掉散热片后,芯片温度非常高。确保散热片安装正确且接触良好,以帮助芯片散热。
2. 负载过大:您提到电流在6-7A左右,这可能超过了TPA3255-Q1的最大输出电流。请检查负载是否过大,以及是否需要降低负载或增加其他散热措施。
3. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定,以及是否在TPA3255-Q1的工作范围内。
4. 电路设计问题:请仔细检查电路设计是否符合TPA3255-Q1的推荐电路设计,包括电源、地线、输出等连接是否正确。
5. 芯片损坏:如果以上措施都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TPA3255-Q1芯片进行测试。
6. 检查保护电路:确保过温保护(OTW)和故障保护(FAULT)电路设计正确,以确保在异常情况下能够正确触发保护。
7. 检查负载电阻:请检查2.5R/600W的功率电阻是否损坏或存在问题,可能导致电流过大或不稳定。
8. 检查电流检测电路:请检查电流检测电路是否正确,以确保在电流超过设定值时能够正确触发保护。
总之,您需要仔细检查电路设计、散热、负载和保护电路等方面,以找到问题的根本原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
