要将PCM1864芯片从Master模式调整为Slave模式,您需要在硬件和软件上进行一些更改。以下是一些建议:
1. 硬件更改:
- 确保PCM1864的BCLK和LRCLK引脚连接到主设备的相应引脚。
- 确保PCM1864的SDIN引脚连接到主设备的SDOUT引脚。
- 确保PCM1864的SDOUT引脚连接到主设备的SDIN引脚。
2. 软件更改:
- 首先,您需要确保I2C通信正常。在Slave模式下,PCM1864将作为I2C从设备。
- 修改I2C地址。在Slave模式下,PCM1864的I2C地址可能会有所不同。请查阅PCM1864的数据手册以获取正确的I2C地址。
- 更新寄存器配置。在Slave模式下,某些寄存器的配置可能需要更改。以下是一些建议的寄存器配置:
i2c_write 0 0x96 0x01 0x00 // 设置模式寄存器,选择Slave模式
i2c_write 0 0x96 0x02 0x02 // 设置数据格式
i2c_write 0 0x96 0x03 0x01 // 设置采样率
i2c_write 0 0x96 0x04 0x02 // 设置通道数
i2c_write 0 0x96 0x05 0x02 // 设置位宽
i2c_write 0 0x96 0x06 0x01 // 设置时钟模式
i2c_write 0 0x96 0x07 0x01 // 设置数据就绪模式
i2c_write 0 0x96 0x08 0x02 // 设置输出模式
i2c_write 0 0x96 0x09 0x02 // 设置输入模式
i2c_write 0 0x96 0x0B 0xCF // 设置输出音量
i2c_write 0 0x96 0x0A 0x00 // 设置输入音量
i2c_write 0 0x96 0x0C 0x01 // 设置电源管理
i2c_write 0 0x96 0x26 0x01 // 设置时钟源
i2c_write 0 0x96 0x27 0x00 // 设置时钟频率
3. 检查时钟和数据同步:
- 确保主设备的BCLK和LRCLK信号与PCM1864的时钟信号同步。
- 确保主设备的数据传输与PCM1864的数据就绪信号同步。
4. 调试:
- 使用示波器或逻辑分析仪检查BCLK、LRCLK、SDIN和SDOUT信号。
- 检查I2C通信是否正常,确保PCM1864能够正确接收到配置命令。
请尝试这些建议,并根据您的具体硬件和软件环境进行调整。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
1. 硬件更改:
2. 软件更改:
3. 检查时钟和数据同步:
4. 调试:
举报
