1. 器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
答:在这种情况下,散热器是否需要接地取决于您的具体应用和设计要求。通常情况下,散热器可以接地,以减少电磁干扰(EMI)和提高系统的稳定性。但是,如果散热器接地会导致其他问题,例如短路或信号干扰,那么您可以考虑不接地。关于散热焊盘是否有内部电连接,这需要查阅TAS5630B的数据手册,了解其内部结构和电气特性。
2. DC12V供电有什么要求,我用DCDC芯片直接12V,过1R电阻,后接10nF并联1uF,测试纹波很小的。看到别人加都是48V过DCDC然后用三端稳压器供电,是这块出问题了吗?
答:关于DC12V供电的要求,您需要确保电源的稳定性和纹波在可接受的范围内。您提到的DCDC芯片直接12V,过1R电阻,后接10nF并联1uF的方案,如果测试纹波很小,那么这个方案应该是可行的。但是,您需要确保电源的电压和电流满足TAS5630B的规格要求。
关于别人使用48V过DCDC然后用三端稳压器供电的情况,这可能是因为他们的应用场景和设计要求不同。48V供电可以提供更高的电压和电流,有助于提高系统的稳定性和性能。但是,这并不意味着您的方案一定有问题。关键是要确保您的电源方案满足TAS5630B的规格要求,并且在整个系统中表现稳定。
关于您提到的芯片测试时反复坏的问题,可能有以下几种原因:
1. 电源问题:确保电源的电压和电流满足TAS5630B的规格要求,并且在整个系统中表现稳定。
2. 散热问题:确保散热焊盘和散热器之间的导热绝缘垫安装正确,散热器是否接地取决于您的具体应用和设计要求。
3. 信号干扰:检查您的电路设计,确保信号线和电源线之间的距离足够远,以减少信号干扰。
4. 焊接问题:检查焊接质量,确保所有连接都牢固可靠。
5. 器件质量问题:如果以上问题都排除了,那么可能是器件本身存在质量问题,建议更换其他批次的器件进行测试。
希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
