TI论坛
直播中
duke刘
9年用户 750经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3204接数字麦克风,数字输出和模拟输出都没有信号是怎么回事?
  • 如图1,使用mcu配置aic3204,pin11和pin32作为字时钟和位时钟都有输出,数字麦克风的sd引脚也有输出;但是aic3204的pin5没有输出,pin22和pin23也没有模拟信号输出,参考的是官方提供的数字麦克风配置,如图2。
    请抽出时间不吝赐教,万分感激
回帖(1)
王波
2024-9-30 17:21:12
根据您的描述,您在使用TLV320AIC3204音频编解码器时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和接地:确保TLV320AIC3204的电源和接地连接正确且稳定。电源不稳定可能导致输出信号异常。
2. 检查时钟设置:确保字时钟(pin11)和位时钟(pin32)的频率和相位与数字麦克风的要求相匹配。如果时钟设置不正确,可能会导致数据传输错误。
3. 检查数据传输:确保数字麦克风的SD引脚(数据输入)与TLV320AIC3204的相应引脚连接正确。如果连接错误,可能导致数据传输失败。
4. 检查配置寄存器:确保TLV320AIC3204的配置寄存器设置正确。错误的配置可能导致编解码器无法正常工作。请参考官方文档,确保所有相关寄存器的设置正确。
5. 检查模拟输出引脚:确保pin22和pin23(模拟输出)与外部电路(如放大器、滤波器等)连接正确。如果连接错误,可能导致模拟信号输出异常。
6. 检查数字输出引脚:确保pin5(数字输出)与外部电路(如数字音频处理器)连接正确。如果连接错误,可能导致数字信号输出异常。
7. 检查数字麦克风:确保数字麦克风本身没有问题。可以尝试使用其他数字麦克风进行测试,以排除麦克风故障的可能性。
8. 检查MCU配置:确保MCU(微控制器)的配置正确,并且与TLV320AIC3204的通信正常。如果MCU配置错误,可能导致编解码器无法正常工作。
9. 检查信号完整性:确保信号路径上的信号完整性良好,没有受到干扰或衰减。可以使用示波器检查信号波形,以确保信号质量。
10. 检查软件驱动:确保MCU的软件驱动程序正确配置了TLV320AIC3204。如果驱动程序配置错误,可能导致编解码器无法正常工作。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TLV320AIC3204的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
