TI论坛
直播中
费加罗
9年用户 898经验值
私信 关注
[问答]
使用PCM4220时,发现ADC转换出来的数据不稳,为什么?
  • 你好,在使用ti的音频ADC PCM4220时,发现ADC转换出来的数据不稳,请TI的大咖协助分析下问题。应用电路如上图所示。在差分放大的电路的输入JS_OUT_P端给定很定的1V电压,在JS_OUT_N端给定很定的0V电压,在差分放大电路的输出(也就是PCM4220的差分输入)端可以测到的恒定差分信号(差分单端信号一个为3.16V,另一个为0.75V),但通过PCM4220采集的数据却是不断减小的数据,如下图为采集到的数字量数据曲线。
回帖(1)
张强
2024-9-30 17:19:35
在使用TI的音频ADC PCM4220时,发现ADC转换出来的数据不稳定,可能的原因有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查PCM4220的电源电压是否稳定,以及电源滤波是否足够。电源波动可能导致ADC转换数据不稳定。
2. 地线干扰:请检查地线是否接地良好,避免地线干扰。地线干扰可能导致ADC转换数据不稳定。
3. 差分放大电路问题:请检查差分放大电路的设计是否合理,以及元件参数是否正确。差分放大电路的问题可能导致ADC转换数据不稳定。
4. 采样频率设置不当:请检查PCM4220的采样频率设置是否正确。采样频率设置不当可能导致ADC转换数据不稳定。
5. PCM4220内部问题:如果以上因素都排除了,可能是PCM4220内部存在问题。可以尝试更换一颗PCM4220进行测试。
针对您的问题,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压是否稳定,以及电源滤波是否足够。
2. 检查地线是否接地良好,避免地线干扰。
3. 检查差分放大电路的设计是否合理,以及元件参数是否正确。
4. 检查PCM4220的采样频率设置是否正确。
5. 尝试更换一颗PCM4220进行测试。
希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
