TI论坛
直播中
任凭风吹
9年用户 994经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 制造/封装 模拟技术
私信 关注
[问答]
TPA3255低于28.5V就欠压保护,请问是什么原因?
  • 我自己做了几块TPA3255的开发板,输出采用2*BTL,在调试的时候。不加输入信号,就给电路板采用+24V的电源电压供电,板子上电后直接进入欠压保护模式,即FAULT的指示灯亮,OTW指示灯不亮。经过实际测量发现,只有电压加到28.5V的时候就不报欠压保护指示了,查看芯片数据手册,供电电压低于14.5V的时候才会有欠压保护,可是我的板子低于28.5V就欠压保护,请问是什么原因?
回帖(1)
王萍
2024-9-30 17:21:52
TPA3255是一款高性能的音频放大器,其欠压保护功能是为了保护芯片在电源电压过低时不工作,避免损坏。根据您的描述,您的开发板在低于28.5V时就进入欠压保护模式,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电路设计问题:请检查您的电源电路设计,确保电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电路设计不合理,可能导致实际供电电压低于预期值。
2. 电源滤波电容容量不足:电源滤波电容的容量不足可能导致电源电压波动较大,从而影响TPA3255的工作。请检查您的电源滤波电容容量是否足够。
3. 电源电压检测电路问题:TPA3255的欠压保护功能是通过检测电源电压来实现的。如果电源电压检测电路设计不合理,可能导致误报欠压保护。请检查您的电源电压检测电路设计。
4. 芯片质量问题:虽然可能性较小,但也不能排除芯片本身存在质量问题。建议您更换一颗TPA3255芯片进行测试。
5. 电路板上的其他元件问题:电路板上的其他元件,如电阻、电容等,可能存在问题,导致电源电压不稳定。请检查电路板上的所有元件。
为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电路设计,确保电源电压稳定且在规定的范围内。
2. 检查电源滤波电容容量是否足够。
3. 检查电源电压检测电路设计。
4. 更换一颗TPA3255芯片进行测试。
5. 检查电路板上的所有元件。
通过以上步骤,您应该能够找到导致欠压保护问题的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
