从您的描述来看,您在使用TLV320ADCX140SW音频ADC芯片时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. **检查I2C通信**:I2C通信问题确实会影响I2S数据传输。请确保I2C通信正常,包括地址、时钟速率和数据传输。
2. **检查模拟麦克风连接**:确保模拟麦克风正确连接到芯片的模拟输入引脚,并且麦克风供电正常。
3. **检查时钟设置**:您提到BCLK为3.74MHz,FSYNC为14.6kHz,这些时钟频率是否符合您的系统要求?请检查数据手册以确保时钟设置正确。
4. **检查数据格式和通道配置**:确保您的数据格式(例如,16位、24位等)和通道配置(单声道、立体声等)与您的系统要求相匹配。
5. **检查寄存器设置**:您提供的寄存器值如下:
- 0x15: 0x18
- 0x75: 0xE0
- 0x76: 0x00
- 0x77: 0xC0
请参考数据手册,确保这些寄存器的设置是正确的。特别是0x76寄存器,它控制着数据输出的通道,如果设置不正确,可能会导致没有数据输出。
6. **检查电源和地线**:确保芯片的电源和地线连接正确,没有短路或断路。
7. **检查软件配置**:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制芯片,确保软件配置正确,包括I2S接口的配置。
8. **检查数据手册**:TLV320ADCX140的数据手册中有详细的寄存器配置说明和示例,确保您的配置与手册中的建议相匹配。
9. **使用示波器**:使用示波器检查DATA引脚是否有数据波形,这有助于确定问题是否出在硬件上。
10. **检查固件/软件**:如果您使用的是现成的固件或软件库,确保它们与您的硬件配置兼容。
如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑硬件故障的可能性,或者联系芯片制造商的技术支持获取帮助。
- 0x15: 0x18
- 0x75: 0xE0
- 0x76: 0x00
- 0x77: 0xC0
举报
