TI论坛
直播中
李勇
7年用户 1319经验值
私信 关注
[问答]
TPA3255如果仅使用一半,如何处理最好?
  • TPA3255   只用其中一半做BTL功放,A/B输入,A/B输出。请问  C/D 输入端和C/D 输出端如何处理。  还有,22、23、24、25、26、27、28、29、30、31(所有仅涉及C/D输入输出的引脚)如何处理,对于芯片比较安全。
回帖(1)
刘丹
2024-9-30 17:18:17
TPA3255是一款高性能、低功耗的D类音频放大器,适用于各种音频应用。如果您只使用一半的TPA3255,可以按照以下步骤进行处理:
1. 确定要使用的一半:首先,您需要确定要使用的一半TPA3255,即左声道或右声道。
2. 禁用未使用的一半:为了确保未使用的一半不会影响您的BTL功放,您需要禁用它。这可以通过将未使用一半的SHDN引脚(引脚1)接地来实现。
3. A/B输入和输出:将A/B输入(引脚2和3)连接到您的音频源,将A/B输出(引脚4和5)连接到扬声器。
4. C/D输入和输出:对于C/D输入(引脚6和7),您可以将其悬空或接地,以确保信号不会进入未使用的一半。对于C/D输出(引脚8和9),您可以将其悬空或连接到地线。
5. 引脚22至31:这些引脚涉及到C/D输入输出。为了确保芯片的安全,您可以将这些引脚悬空或接地。具体处理方法如下:
   - 引脚22(CIN+)和引脚23(CIN-):悬空或接地。
   - 引脚24(DIN+)和引脚25(DIN-):悬空或接地。
   - 引脚26(COUT+)和引脚27(COUT-):悬空或接地。
   - 引脚28(DOUT+)和引脚29(DOUT-):悬空或接地。
   - 引脚30(CLK+)和引脚31(CLK-):悬空或接地。
6. 电源和地线:确保为TPA3255提供适当的电源和地线连接。通常,需要为VDD(引脚10)提供3.0V至5.5V的电源,为VSS(引脚11)提供地线连接。
7. 其他引脚:确保其他引脚(如VDDQ、VSSQ、I2S、I2C等)根据您的应用需求进行适当连接。
通过以上步骤,您可以安全地使用一半的TPA3255进行BTL功放设计。
举报
更多回帖
