TI论坛
直播中
周棠亨
8年用户 1062经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
TAS5825M只有48khz及以下采样率可用,为什么?
  • 使用USB音频桥为TAS5825M提供I2S信号,再通过MCU配置完TAS5825M后读取其寄存器数值,发现reg57(0x39)即 CLKDET_STATUS Register显示为0b1000报错,datasheet中指示错误为(:This bit indicates whether the PLL is locked or not. The PLL is reported as unlocked when the PLL is disabled.)。
    此时,I2S信号在48khz/24bit 44.1khz/24bit是可正常播放声音的,但是当通过PC端将I2S信号手动切换为48khz以上采样率(如96khz/192khz)后,TAS5825M便输出直流信号,不能正常播放声音。经查,I2S信号正常,其在PCM1794上使用高于48khz的采样率时可正常播放声音,所以只可能是TAS5825M的问题。请问这应该如何解决?
回帖(1)
剑寒九州
2024-9-30 17:23:16
TAS5825M是一款高性能的数字音频功率放大器,它支持多种采样率,包括48kHz、44.1kHz、32kHz、24kHz、16kHz、12kHz、8kHz等。然而,根据您提供的信息,TAS5825M在48kHz及以上采样率时无法正常工作,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件限制**:TAS5825M可能在设计时就限制了最高支持的采样率。虽然某些音频设备可能支持更高的采样率,但这并不意味着所有设备都能支持。这可能是由于硬件设计、电源管理或热管理的限制。
2. **固件/软件限制**:如果TAS5825M的固件或与之交互的软件(如MCU)没有正确配置或不支持更高的采样率,这也可能导致问题。
3. **PLL(相位锁定环)问题**:您提到的`reg57`寄存器显示PLL未锁定。PLL是用于频率合成的,如果它未能锁定,可能会导致音频信号处理出现问题。这可能是由于输入信号的频率超出了PLL的工作范围,或者PLL的配置不正确。
4. **I2S信号问题**:虽然您提到I2S信号在48kHz和44.1kHz时正常,但在更高的采样率下可能存在问题。这可能是由于信号的时序、格式或其他参数不匹配。
5. **电源和干扰**:在更高的采样率下,对电源的要求更高,同时也更容易受到电磁干扰。这可能导致音频输出不稳定。
6. **热管理**:更高的采样率可能会增加设备的功耗,从而导致过热。如果TAS5825M没有足够的热管理措施,这可能会影响其性能。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **检查硬件**:确保所有连接都是正确的,并且没有损坏的组件。
- **更新固件/软件**:检查是否有可用的固件或软件更新,以支持更高的采样率。
- **重新配置PLL**:根据数据手册重新配置PLL,确保它能够处理更高的采样率。
- **检查I2S信号**:确保I2S信号的格式、时序和电平与TAS5825M的要求相匹配。
- **电源和干扰**:检查电源稳定性,并采取措施减少电磁干扰。
- **热管理**:确保设备有足够的散热措施。
如果问题仍然存在,可能需要联系TAS5825M的制造商或技术支持以获得进一步的帮助。
举报
更多回帖
