PCM1792A是一款高性能的音频数模转换器(DAC),支持I2S和I2C两种通信协议。在没有I2S信号输入时,PCM1792A仍然可以通过I2C模式进行读写内部寄存器。
I2C和I2S是两种不同的通信协议,它们之间没有直接的关联。I2S主要用于传输音频数据,而I2C主要用于控制和配置设备。在没有I2S信号输入时,I2C通信仍然可以正常工作。
以下是I2C通信的基本步骤:
1. 主设备(如微控制器)发送起始信号(START)。
2. 主设备发送PCM1792A的I2C地址(7位设备地址,加上一个读写位)。
3. 从设备(PCM1792A)响应并确认地址。
4. 主设备发送要读取或写入的寄存器地址。
5. 如果是写操作,主设备发送要写入的数据;如果是读操作,从设备发送寄存器中的数据。
6. 主设备发送应答信号(ACK)或非应答信号(NACK),表示数据传输完成。
7. 主设备发送停止信号(STOP)。
在没有I2S信号输入时,可以通过I2C模式对PCM1792A进行配置和控制。需要注意的是,I2C通信速度相对较慢,可能不适合高速音频数据传输。在实际应用中,通常会在初始化阶段使用I2C进行配置,然后在音频播放过程中使用I2S进行数据传输。
以下是I2C通信的基本步骤:
7. 主设备发送停止信号(STOP)。
举报
