TI论坛
直播中
qjqb
9年用户 1365经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
如何通过PCM2912A实现PTT功能?
想要通过PCM2912A实现拥有PTT功能的USB麦克风,芯片的USER GUIDE给到的电路是将mute引脚通过开关连接到SSPND上,这样默认为是开启的,按下后静音,如果需要实现PTT功能,就需要信号是反向的,这个有办法实现吗,该怎么更改,或者有其他芯片能实现这个功能吗
回帖(1)
1123127317
2024-9-29 16:47:08
PCM2912A 是一款高性能的立体声音频编解码器,用于 USB 麦克风等应用。要实现 PTT(Push-to-Talk)功能,可以通过以下步骤进行:
1. 了解 PCM2912A 的引脚功能:首先,需要了解 PCM2912A 的引脚功能,以便正确连接和配置。在 PCM2912A 的数据手册中,可以找到详细的引脚描述。
2. 连接 MUTE 引脚:根据您提供的信息,PCM2912A 的 MUTE 引脚可以通过开关连接到 SSPND 上。当开关关闭时,MUTE 引脚为高电平,麦克风处于静音状态;当开关打开时,MUTE 引脚为低电平,麦克风处于正常工作状态。
3. 实现 PTT 功能:要实现 PTT 功能,需要将 MUTE 引脚的信号反向。可以通过以下方法实现:
   a. 使用一个逻辑门(如 NOT 门)将 MUTE 引脚的信号反向。将开关连接到逻辑门的输入端,将逻辑门的输出端连接到 MUTE 引脚。
   b. 使用微控制器(如 Arduino 或 STM32)来控制 MUTE 引脚的信号。将开关连接到微控制器的一个输入引脚,通过编程实现 PTT 功能。当检测到开关按下时,将 MUTE 引脚设置为高电平;当检测到开关未按下时,将 MUTE 引脚设置为低电平。
4. 测试和调试:在完成上述步骤后,需要对电路进行测试和调试,确保 PTT 功能正常工作。可以通过连接到计算机并使用音频软件(如 Audacity)来测试麦克风的输入和输出。
5. 其他芯片选择:如果 PCM2912A 不能满足您的需求,可以考虑其他具有 PTT 功能的音频编解码器,如 WM8960、WM8974 等。这些芯片通常具有更丰富的功能和更高的性能。
总之,要实现 PCM2912A 的 PTT 功能,可以通过使用逻辑门或微控制器来控制 MUTE 引脚的信号。此外,还可以考虑使用其他具有 PTT 功能的音频编解码器。
举报
更多回帖
