TI论坛
登录
直播中
小麦地
12年用户
1665经验值
私信
[问答]
TPA3251输入2 SE输入,2 BTL输出,EVM开发板上的C21/C34/C42/C56是否可以不用?
开启该帖子的消息推送
tpa3251
开发板
现在设计阶段,根据EVM板子,板子尺寸问题不使用差分输入,两路SE输入,2 BTL输出。在此使用条件下,M1/M2管脚是否全部连接到GND也是没问题。
我单端输入,差分模式输出,这样是不是调整不了我功放的输出功率?如果接4Ω的音箱,36V的工作条件下,输出功率是否还能达到140W/4Ω,或者80W/8欧姆
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
tpa3251
开发板
TPA3251
PBTL模式/
BTL
模式最大
输出
电流多少?
2024-10-24
309
TAS
3251EVM
Mono 1.0模式下为什么连接不
上
I
2C
2024-08-16
177
TPA3251
上
电后一直不停的\"嗒嗒嗒嗒\"不能正常工作,为什么?
2024-10-12
98
PCM5242
EVM
无法正常识别到PCM5242怎么处理?
2024-10-24
396
C
6670
开发板
2018-06-21
1841
TPA
3255如果仅使用一半,如何处理最好?
2024-09-30
137
OKA40i-
C
开发板
是否
还有引脚
可以
直接使用spi?
2022-01-05
714
开发板
I
2C
总线上为什么没有
上
拉电阻呢
2022-01-05
1583
tpa3255evm
板
上
pffb元件预留位置不全怎么处理?
2024-09-29
192
TMS320
C6678EVM
图像采集
2018-06-21
1860
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
