TI论坛
直播中
自我清欢
10年用户 1059经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术
私信 关注
[问答]
PCM1808模拟输入短接到GND,I2S端底噪数据过大怎么解决?
  • 之前自己做的板子也有底噪问题,后面逛了论坛给出的答案也是说按照DEMO板,后面按照官方给的gerber文件,自行打了DEMO板样板。然后BOM方面也是按照官方的。测试发现当模拟输入的左右声道通过电容短接到地后,I2S端的数据脚脚还是一直有波形,通过逻辑分析仪采集I2S的数据发现,I2S补码值偏高,分析发现模拟通过短接到地数据脚值用到了8位位宽,实际是底噪数据。电源纹波5V是22mv左右 ,3.3V是19mv左右。之现在已经都按照官方的,还是有底噪问题,实在无从下手排查了。
回帖(1)
刘强
2024-9-29 16:54:52
根据您提供的信息,PCM1808模拟输入短接到GND时,I2S端底噪数据过大的问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源纹波:您提到5V电源纹波为22mV,3.3V电源纹波为19mV。虽然这些值在正常范围内,但仍然可能对模拟输入产生影响。您可以尝试使用更高质量的电源或增加滤波电容来降低电源纹波。
2. 模拟输入短接:当模拟输入短接到GND时,可能会引入额外的噪声。您可以尝试使用更高质量的电容进行短接,或者检查短接是否正确。
3. 模拟输入阻抗:PCM1808的模拟输入阻抗可能对底噪产生影响。您可以尝试增加输入阻抗,例如通过在模拟输入端添加电阻。
4. I2S接口:I2S接口的噪声可能来自于信号线、地线或电源线。您可以尝试使用屏蔽线、短路线和低阻抗地线来降低噪声。
5. 数字滤波:PCM1808内部的数字滤波器可能会影响底噪。您可以尝试调整滤波器设置,以降低底噪。
6. 布局和布线:PCB布局和布线可能对底噪产生影响。您可以尝试优化布局和布线,以降低噪声耦合。
7. 外部干扰:外部干扰可能来自于其他电路或设备。您可以尝试将PCM1808与其他电路隔离,或者使用屏蔽盒来降低干扰。
综上所述,解决PCM1808模拟输入短接到GND时I2S端底噪数据过大的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
