惠海H5228:6.6-75V 10A大电流,调光效果细腻的LED恒流驱动器
惠海H5228是一款高亮度LED设计的恒流驱动器,其特点在于支持10A的大电流输出,能够满足多种大功率LED照明应用的需求。同时,它还具备顺滑的调光效果,万分之一调光深度、高辉65536级调光比。
这款驱动器支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,具有6.5~75V的宽输入工作电压范围,使得它能够适应多种复杂的电压环境。采用连续电流模式(CCM)为高亮度LED供电,确保了照明的稳定性和持久性。
H5228的调光性能好。它能够实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,全程调光无频闪。通过DIM端口、PWM端口和LD端口进行调光,支持多种调光方式,满足不同应用场景的需求。特别是DIM端口和PWM端口配合使用,可以达到10000:1的调光比,为需要更深调光比的应用提供了解决方案。
此外,H5228还具备丰富的产品特征。它内置80V的LDO供电,支持宽电压输入,固定工作频率为130KHz,转换效率可达95%以上。同时,它还支持可设置的输入欠压保护和输出过压保护,确保系统的稳定运行。
在典型应用方面,惠海H5228应用于智能照明、Dali调光、0~10V调光、摄影灯照明、补光灯照明等领域。其10A的大电流输出和细腻的调光效果,使得它成为多种大功率LED照明应用的不错选择。
总之,惠海H5228是一款性能好、功能丰富的LED恒流驱动器。它以其10A的大电流输出和细腻顺滑的调光效果,满足了多种大功率LED照明应用的需求。选择惠海H5228,为您的照明系统带来稳定恒流驱动体验!
更多回帖
