TI论坛
直播中
张艳
8年用户 1704经验值
私信 关注
[问答]
OPA695同相端偏置电压不能按照电位器与固定电阻的比例来进行调节,怎么处理?
  • 你好,电路如上图,运放用的为OPA695,现在遇到的问题是同相端偏置电压不能按照电位器与固定电阻的比例来进行调节(电位器调到最大阻值时同相端电压为800mv),如果把OPA695取下来,则分压正常。希望得到大师的指点,晚辈在此谢过。
回帖(1)
mintsy
2024-9-26 17:06:03
您好!根据您的描述,OPA695同相端偏置电压不能按照电位器与固定电阻的比例进行调节。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压是否稳定:不稳定的电源电压可能导致运放输出不稳定,从而影响偏置电压。确保电源电压稳定且符合OPA695的规格要求。
2. 检查电路连接:确保所有连接都正确无误,没有短路或断路现象。
3. 检查电位器和固定电阻:确保电位器和固定电阻的值符合设计要求,且没有损坏。
4. 检查OPA695的引脚连接:确保OPA695的引脚连接正确,特别是同相端和反相端的连接。
5. 检查反馈网络:反馈网络的配置可能影响偏置电压。检查反馈网络的电阻和电容值是否符合设计要求。
6. 考虑使用外部偏置电压源:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用外部偏置电压源来为同相端提供稳定的偏置电压。
7. 更换OPA695:如果问题仍然存在,可能是OPA695本身存在问题。尝试更换一个新的OPA695,看看问题是否得到解决。
希望以上建议对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
