在使用paho-mqtt过程中遇到pipe_fops_open时出现rt_condvar_timedwait死等问题,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 版本兼容性问题:确保你使用的paho-mqtt库与你的操作系统和RTT版本兼容。你提到RTT 5.0可以正常工作,那么请检查你当前使用的RTT版本是否与paho-mqtt库兼容。
2. 线程同步问题:rt_condvar_timedwait死等问题可能是由于线程同步问题导致的。请检查你的代码中是否有正确使用线程同步机制,例如互斥锁、条件变量等。
3. 资源限制问题:请检查你的系统资源限制,例如内存、文件描述符等,确保没有达到限制。
4. 错误处理问题:请检查你的代码中是否有正确处理错误,例如在pipe_fops_open失败时是否有相应的错误处理逻辑。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确保你使用的paho-mqtt库与你的操作系统和RTT版本兼容。如果需要,尝试升级或降级paho-mqtt库。
2. 检查你的代码中是否有正确使用线程同步机制。如果可能,尝试使用其他线程同步机制,例如信号量。
3. 检查系统资源限制,确保没有达到限制。如果需要,尝试增加资源限制。
4. 检查你的代码中是否有正确处理错误。在pipe_fops_open失败时,添加错误处理逻辑。
5. 如果问题仍然存在,尝试在paho-mqtt的GitHub仓库中查找类似问题的解决方案,或者提交一个新的issue。
希望这些建议能帮助你解决问题。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
希望这些建议能帮助你解决问题。
举报
