要强制唤醒TLE9879并重新烧录程序,您可以尝试以下步骤:
1. 断电:首先,将TLE9879从电源上断开,以确保芯片完全断电。
2. 重新上电:在断电一段时间后(例如5秒),重新将TLE9879连接到电源。这将使芯片重新启动并退出睡眠模式。
3. 检查芯片状态:在重新上电后,检查TLE9879的状态,确保它已经退出睡眠模式。您可以通过读取芯片的寄存器或使用调试器来检查状态。
4. 重新烧录程序:在确保TLE9879已经退出睡眠模式后,您可以使用编程器或其他烧录工具重新烧录程序。
5. 验证程序:在重新烧录程序后,验证新程序是否正常工作。您可以使用调试器或通过检查程序的输出来验证。
6. 重新进入睡眠模式:如果您希望TLE9879在烧录新程序后重新进入睡眠模式,可以在程序中添加相应的代码,或者通过外部信号(如按键)触发睡眠模式。
请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。如果您在执行这些步骤时遇到问题,建议查阅TLE9879的官方文档或联系技术支持以获取更多帮助。
举报
