TI论坛
直播中
王婷
7年用户 995经验值
私信 关注
[问答]
请问用THS4521替代OPA1632会有问题吗?
  • 想用THS4521替换PCM4204开发板上的OPA1632。在4521的数据手册上有替换电路
    但是THS4521的输入电压为(Vs-)-0.7~(Vs+)+0.7即为-0.7V~5.7V,而OPA1632的输入电压为(-Vs)~(+Vs)即-15V~+15V。现在需要的输入电压为-2V~+2V,请问用THS4521替代OPA1632会有问题么?
回帖(1)
孙成红
2024-9-26 18:12:57
在考虑用THS4521替代OPA1632时,我们需要分析以下几个方面:
1. 电源电压范围:THS4521的输入电压范围为-0.7V~5.7V,而OPA1632的输入电压范围为-15V~+15V。您需要的输入电压为-2V~+2V,这个范围在THS4521的输入电压范围内,所以从电源电压范围的角度来看,THS4521可以满足需求。
2. 性能参数:在替换前,需要对比THS4521和OPA1632的性能参数,如增益、带宽、输入噪声、输入偏置电流等。如果THS4521的性能参数能满足您的需求,那么替换是可行的。
3. 封装和引脚:确保THS4521的封装和引脚与OPA1632兼容,以便在开发板上进行替换。
4. 替换电路:根据THS4521的数据手册上的替换电路,检查是否需要对开发板上的电路进行修改。如果需要修改,确保修改后的电路能满足您的需求。
综上所述,从电源电压范围的角度来看,THS4521可以替代OPA1632。但在实际操作中,还需要考虑性能参数、封装和引脚以及替换电路等因素。建议您在替换前仔细比较这两个芯片的性能参数,并在实际应用中进行测试,以确保替换后的电路能满足您的需求。
举报
更多回帖
