众所周知,
单片机是一块
半导体芯片,可以进行算术处理并通过I/O和外围接口控制
电路。英锐恩单片开发工程师介绍,“32位单片机”表示该单片机能够处理32位值的算术运算。与8位单片机相比,由于32位单片机具有更宽的数据总线,因此执行功能所需的指令周期更少。
凭借其更高的性能,通常会构建具有更多外围设备和内存的32位单片机。例如,ENMCU单片机,具有32位定时器、SD/MMC、USB、和丰富的其他外围设备等资源,而8位MCU则无法实现。
尽管它们具有强大的性能并具有丰富的外设,但是32位单片机却是耗电很大的芯片。而且不是每个项目都需要使用32位单片机。首先,它比8位单片机贵。在某些设计中,使用32位单片机被认为是过大的做法,并给设计带来不必要的成本。 32位单片机也不适用于电池供电的电路,例如无线IoT传感器。即使以最低的时钟速率运行,它们也会迅速耗尽电池电量。
在以下这几种情况,就比较适合使用32位单片机:
1.当需要能够处理大量数据处理的单片机时。例如,将指纹与数万条记录进行比较并在一瞬间做出响应的生物识别控制器。
2.当需要复杂的电路时,需要可以处理多个外围设备的单片机。在这种情况下,使用32位单片机比在电路中使用几个逻辑IC更经济。
3.当程序的代码大小对于8位单片机而言太大时。32位单片机内置了更大的闪存。
32位单片机的电路设计技巧:
1.电源供应:
32位单片机需要干净稳定的电压。它们通常以3.3V或1.8V电压运行,这意味着波动空间很小。供电网络需要仔细设计,在模拟和数字电源轨之间适当隔离。
接地隔离和返回路径注意事项也同样重要,以确保单片机的操作不会因不稳定的电源电压而中断。引入电源走线的噪声会导致不稳定的行为,例如ADC读数不正确或导致MCU随机复位。
2.电磁干扰:
如果忽略了减少EMI的重要性,很容易弄乱32位单片机设计。当高速运行时,单片机既可以成为EMI的来源,又可以作为外部干扰的接收端。
使用适当的接地技术,较短的返回路径以及保持不同走线的长度相等,可以将高速走线与模拟信号分开,这是防止
PCB上出现EMI问题的一些方法。
3.散热性:
当32位单片机以更高的速度运行或激活了更多外围设备时,它会产生更多的热量。因此,需要确保正确散热,尤其是在PCB放置在外壳中的情况下。
