TI论坛
直播中
golabs
8年用户 900经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
OPA835在没有输入的情况下,输出会出现20mv左右的noise,为什么?
  • 使用ti运算放大器OPA835,在没有输入的情况下,输出会出现20mv左右的noise,以上图片是原理图,layout和噪声的波形.
    在空板上搭一样的线路,现象依旧,只是NOISE幅值会小一点.如果把原理图中C12取下,noise就会消失,所以请高手指点一下,谢谢了.
回帖(1)
张静
2024-9-25 16:33:29
在没有输入的情况下,OPA835输出出现20mV左右的噪声可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能是导致输出噪声的主要原因。请检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否有效。
2. 接地问题:接地不良可能导致噪声。请确保所有接地点都连接良好,并且尽量使用短而粗的接地线。
3. 布局问题:PCB布局可能对噪声产生影响。请检查PCB布局是否合理,避免信号线与电源线、地线等靠近。
4. 电容C12:从您的描述来看,去掉C12后噪声消失,说明C12可能对噪声有影响。C12的作用是滤除高频噪声,但可能在某些情况下导致噪声增加。请检查C12的值是否合适,以及电容的质量。
5. 运算放大器本身:OPA835本身可能存在一定的噪声。可以尝试更换其他型号的运算放大器,看是否能改善噪声问题。
6. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致噪声。请检查周围是否有强电磁干扰源,如手机、无线设备等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 优化电源滤波电路,提高电源稳定性。
2. 优化接地,确保所有接地点都连接良好。
3. 优化PCB布局,避免信号线与电源线、地线等靠近。
4. 检查C12的值和质量,如果需要,可以尝试更换其他型号的电容。
5. 更换其他型号的运算放大器,看是否能改善噪声问题。
6. 远离外部电磁干扰源,或增加屏蔽措施。
举报
更多回帖
