TI论坛
直播中
h1654155275.5753
7年用户 1100经验值
私信 关注
[问答]
SA5532输出失真的原因?
  • 本人现在用ti公司的SA5532放大一个50HZ的工频信号,输��范围为40mv到5V,输出最大为14V峰峰值,用20V给sa5532供电,输出失真,峰值顶端到峰值左边谷值在X轴上的△X=9ms,峰值顶端到峰值右边谷值在X轴上的△X=11ms,波形峰值向左边偏移,是什么原因造成的呢,困扰很久了。
回帖(1)
石玉兰
2024-9-25 16:35:29
SA5532输出失真可能有以下几个原因:
1. 电源电压不稳定:确保供电电压稳定在20V。如果电源电压波动较大,可能导致输出波形失真。
2. 电源滤波不良:检查电源滤波电路是否正常工作。如果滤波不良,可能导致电源噪声干扰输出信号。
3. 信号源问题:检查输入信号源是否稳定。如果输入信号源不稳定,可能导致输出波形失真。
4. 电路设计问题:检查电路设计是否合理,包括元件选择、布线、接地等。不合理的电路设计可能导致信号干扰和失真。
5. 元件质量问题:检查SA5532和其他元件是否损坏或质量不佳。损坏或质量不佳的元件可能导致输出波形失真。
6. 负载问题:检查负载是否过大或过小。过大或过小的负载可能导致输出波形失真。
7. 温度问题:检查SA5532的工作温度是否在允许范围内。过高或过低的温度可能导致输出波形失真。
针对您描述的问题,可以尝试以下方法进行排查:
1. 检查电源电压是否稳定,可以尝试使用稳压电源。
2. 检查电源滤波电路是否正常工作,可以尝试更换滤波电容。
3. 检查输入信号源是否稳定,可以尝试使用示波器观察输入信号波形。
4. 检查电路设计是否合理,包括元件选择、布线、接地等。
5. 检查SA5532和其他元件是否损坏或质量不佳,可以尝试更换元件。
6. 检查负载是否过大或过小,可以尝试调整负载。
7. 检查SA5532的工作温度是否在允许范围内,可以尝试使用散热措施。
通过以上方法,希望能帮助您找到导致SA5532输出失真的原因,并解决问题。
举报
更多回帖
