XTR111是一款模拟信号隔离器,用于将模拟信号从一个系统传输到另一个系统,同时保持信号完整性和隔离。根据您提供的信息,我们可以分析可能导致XTR111输出电流不正常的原因。
1. Q1发热量大:Q1使用2SJ637,这是一个NPN型晶体管。在20mA时,Q1的功耗较大,导致表面温度升高至60摄氏度。这可能是导致输出电流不正常的原因之一。高温可能会影响晶体管的性能,导致输出电流不稳定。
2. 工作温度:Q1在4mA时温度为30摄氏度,而在20mA时温度升至60摄氏度。这表明Q1在高电流下工作时,温度上升较快。高温可能会影响晶体管的参数,如增益、饱和电压等,从而导致输出电流不稳定。
3. 偶然在20mA工作15分钟:在这种情况下,Q1可能已经达到了一个临界温度,导致其性能下降。这可能是导致输出电流达到100mA的原因。
4. 立即断电上电后依旧输出100mA:这表明问题可能与Q1的热稳定性有关。在断电后,Q1的温度可能没有立即降低,导致其性能仍然受到影响。
5. 待30分钟后上电发现恢复正常:这表明Q1在冷却后,其性能恢复到正常水平。
综上所述,导致XTR111输出电流不正常的原因可能与Q1的工作温度有关。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查Q1的散热情况,确保其散热良好。
2. 考虑使用具有更高耐热性能的晶体管,以降低Q1的工作温度。
3. 调整Rset值,以降低Q1的工作电流,从而降低其功耗和温度。
4. 在Q1和Q2之间添加一个温度传感器,以监测其工作温度,并在温度过高时采取措施降低温度。
希望这些建议能帮助您解决问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
