TI论坛
直播中
李敏
8年用户 1444经验值
私信 关注
[问答]
INA116测试100M高阻抗,误差很大怎么解决?
  • 如图1所示,利用INA116采集高阻抗负载,当电流源给电路通10nA的电流的时候,测得INA16的Vout端输出电压为1002mV(理论值1000mV),0.2%的测量误差,满足测量要求。
    图1
    但是,当电路变成下图所示时,问题也随之而来了,如图2所示(在R1的下端再串联20M电阻R2)。同样的条件,电流源输出电流10nA,INA116的Vout输出电压变为1023mV(理论值1000mV);当降低电流源输出电流为1nA的时候,INA116的输出电压为121mV(理论值:100mV)。此时的结果已经是不可接受的了。即存在一个约20mV左右的误差?不知道是从哪里来的?感觉是交流干扰信号在20M电阻产生了电压(我们的系统是直流信号),感觉INA116已经是非常出色的一款仪放了,难道是INA116的CMRR低了?那也不至于这么大的误差吧。请ti工程师帮忙分析一下。非常感谢!
    图2
回帖(1)
哔哔哔-
2024-9-25 16:32:36
从您的描述来看,当您在R1的下端再串联20M电阻R2时,INA116的测量误差变大。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号干扰:在高阻抗电路中,信号干扰更容易影响测量结果。您可以尝试使用屏蔽线缆、接地和滤波器来减少干扰。
2. 电阻值不准确:请检查R1和R2的电阻值是否准确。如果电阻值有误差,可能会导致测量结果不准确。
3. INA116的输入偏置电流:INA116的输入偏置电流可能会导致测量误差。您可以尝试使用低输入偏置电流的仪表来减少误差。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。例如,确保所有连接都正确,没有短路或开路。
5. INA116的精度:INA116的精度可能不足以满足您的测量要求。您可以考虑使用更高精度的仪表。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电阻值:确保R1和R2的电阻值准确无误。
2. 减少信号干扰:使用屏蔽线缆、接地和滤波器来减少干扰。
3. 使用低输入偏置电流的仪表:如果可能的话,尝试使用低输入偏置电流的仪表来减少误差。
4. 检查电路设计:确保所有连接都正确,没有短路或开路。
5. 考虑使用更高精度的仪表:如果INA116的精度不足以满足您的测量要求,您可以考虑使用更高精度的仪表。
6. 调整测量条件:尝试在不同的电流源输出电流下进行测量,以找到最佳的测量条件。
通过以上步骤,您应该能够找到导致测量误差的原因,并采取相应的措施来减少误差。
举报
更多回帖
